  CATIA V5 Part / Assembly
  Block zurechtschneiden
Autor Thema:  Block zurechtschneiden (4081 mal gelesen)
nickles
Sehen Sie sich das Profil von nickles an!   Senden Sie eine Private Message an nickles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickles
CATIA V5R19 SP 2
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu im Forum und ein absoluter Neuling in CATIA.
Ich bin gerade dabei ein Bauteil zu konstruieren. Nun ist es aber so das ich einen Block habe der sowohl der Länge nach in einem Winkel zuläuft als auch der Breite nach.
Jetzt hatte ich mir überlegt im Sketcher die Grundform zu erstellen, den Block zu extrudieren (Übergroß) und alles nicht benötigte "wegzuschneiden" .
Ist das denn überhaupt möglich?
Viele Grüße und danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickles 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Dazu könnte es verschiedene Möglichkeiten geben:
- mit Taschen den Block zuschneiden
- Ebene erzeugen und an dieser deinen Block trennen
- mit Fasen die Schrägen erzeugen
- mit Auszugsschrägen die Schrägen erzeugen
nickles
CATIA V5R19 SP 2
erstellt am: 08. Jul. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...damit die Taschen aber richtig laufen müsste ich ja auch wieder Ebenen für diese erstellen oder?
Wäre deshalb eine Ebene erstellen und an der den Block trennen nicht die zielführendste Möglichkeit?
Wie gehe ich da vor? Ebene im gewünschten Winkel erstellen. Diese Ebene muss dann auch der richtigen Anfangslinie in meinem Block zugewiesen werden nehme ich an? Und dann wie trennen?
Grüße und danke schon mal!
nickles
CATIA V5R19 SP 2
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super , also das mit dem Trennen durch die Ebene hat schon mal geklappt!
