  CATIA V5 Part / Assembly
  Sectioning Funktion in Part Design
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sectioning Funktion in Part Design (2640 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus an alle,
wollte gerne wissen ob es in part design eine ähnliche funktion wie Sectioning gibt diese ist soviel ich weis nur auf Produkt ebene möglich.
Hintegrund ist das ich ein Makro schreiben möchte das es mir ermörglicht schitte eines parts zu erzeugen und diese als views in gleichem Part abzuspeichern,dazu muss ich aber erstmal wissen ob das überhaupt möglich ist.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es diese Funktion erst ab R19. Leider lassen sich diese Schnitte nicht abspeichern. Ggf muss du den Umweg über eine Verschneidung zwischen einer Ebene und dem Körper machen.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafuer brauchst Du Sonderlizenzen, z. B. CFO
Dann kannst Du Dir aber auch eine Thickness Analysis in Deiner Bauteildatei anlegen, die jederzeit bearbeitet und genutzt werden kann (nun auch ohne die Lizenz. Wenn man so will, eine Art 'Gesetzesluecke').
Aus dieser Thickness Analysis heraus kannst Du dann den Schnitt aufrufen, auch das muesste dann weiterhin moeglich sein.
LG ... Wolfi
P.S.: Fuer Dein Makro wuerde ich ebenfalls auf die Intersection im GSD zurueckgreifen
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 12. Jul. 2011 editiert.]
