 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Constraints - Mittellinien Vorschau (2324 mal gelesen)
tklar Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 69 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wenn man im V5 Assembly Design Bedingungen setzt, kannte ich es bisher so, dass z.B. bei "Coincidence" und Überfahren eines Zylinder mit dem Mauszeiger die Mittellinie gestrichelt dargestellt wurde, bevor man diese mit Click selektiert hat. In den Umgebungen BMW und PSA ist jetzt aufgefallen, dass dies nicht mehr funktioniert, d.h. die gestrichelte Linie wird nicht angezeigt. Lässt sich dies in den Options einschalten? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tklar
Kann es sein, dass du im cache modus arbeitest? Dann würdest du anstelle der eingeblendeten Achsen zunächst nur Facetten (Dreiecksflächen) sehen bis zum ersten Mausklick auf die zylindrischen Flächen. Dann holt sich CATIA die "richtigen" Daten anstelle der cgr's und die Achse wird gleich "festgehalten" als erste Auswahl. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tklar
Und du bist sicher, das das was du mit Bedingungen fügen willst auch richtige Bohrungen (in V5) sind? Wenn es STEP-Importdaten etc. sind kann es sein, dass CATIA diese nicht als zylindrische Flächen erkennt und dir deshalb keine Achse eingeblendet wird. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Simpelbeispiel mit nativen V5-Zylindern (über Kreis im Sketch) gebaut, um den Effekt zu testen. Der Effekt tritt z.B. in der BMW-Umgebung (R19 SP9 HF13) und PSA (R19 SP3 HF28) auf, in unserer Standardumgebung R19 SP3 HF 49 funktioniert es dagegen, ebenso in VW (R19 SP9 HF19). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 69 Registriert: 22.08.2002 CATIA V5 R19-R26 Unigraphics NX 7.5-11.0 Ansys Workbench 19.0 OpenDXM 6.4
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Systemhaus hat die Lösung jetzt gefunden: "Preselect geometry view" unter Tools->Option->Display -> Navigation einschalten War offenbar bei den kundenspezifischen catsettings abgeschaltet Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
