| | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen konstruieren (4588 mal gelesen)
cd84 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 15.04.2009 Windows Vista Catia V5 R18
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei einen Versuchsaufbau zu kontruieren. Und zwar habe ich mehere Teile in einer Baugruppe, die am Ende miteinander verschraubt werden müssen. Ich habe u.a. einen Adapter mit einer Gewindebohrung der an einer Grundplatte verschraubt werden soll. Aber irgendwiebekomme ich es nicht hin, dass das Loch auf der Grundplatte zu der Gewindebohrung des Adapters ausgerichtet wird. Wenn ich die Bohrung in der Grundplatte erstelle kann ich nicht den Mittelpunkt der Bohrung als Referenz nehmen. Also habe ich einen Punkt im Mittelpunkt der Gewindebohrung erstellt und diesen veröffentlicht. Wenn ich nun aber bei der Erstellung der Bohrung auf der Grundplatte den veröffentlichten Punkt als Referenz auswähle liegt dieser ganz woanders. Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss, damit ich die beiden Bohrungen übereinander bekomme? Danke! Vista Catia V5 R18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cd84
cd84 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich die bohrung nach dem veröffentlichten punkt ausrichte wird anscheinend das falsche achsensystem verwendet. die bohrung wird dann zwar mit dem richtigen abstand zum achsensystem angezeigt, allerdings bezieht er den abstand jetzt auf das part in dem ich die borhung erzeugen will und nicht auf das ursprüngliche bauteil mit dem gewinde. dann stimmt die position natürlich nicht mehr. wie wäre denn die übliche vorgehensweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 04. Jul. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cd84
Hallo cd84, wenn ich Deine Fehlerbeschreibung richtig verstehe, dann ist Dein Link auf das publizierte Element, den Punkt, nicht im Kontext der Baugruppe. Somit wird immer eine Ausrichtung "absolutes Achsensystem" von Ursprungs-Part zu "absolutes Achsensystem" von Ziel-Part ausgeführt. Wenn nun die "absoluten Achsensysteme" dieser 2 Parts innerhalb Deiner Baugruppe nicht den gleichen Nullpunkt und die gleiche Ausrichtung haben, entsteht das beschriebene Problem. Prinzipiell gibt es erst einmal mindestens 2 Lösungen: 1.) Du sorgst dafür, dass alle CATParts und CATProducts den selben Nullpunkt und die selbe Ausrichtung ihrer "absoluten Achsensysteme" haben. Das geht normalerweise mittels "Fix" nach dem Einfügen der CATParts und CATProducts im übergeordneten CATProduct, wenn Du die CATParts nicht neu erstellst und dabei einen anderen Referenzpunkt wählst. 2.) Du verwendest "Kontext-Links", d.h. die Verlinkungen auf die publizierten Elemente werden innerhalb der Produktstruktur erzeugt. Dann sind Referenzpunkt und Kopie des Referenzpunktes immer deckungsgleich im Raum, und Dein Problem sollte nicht mehr auftreten. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cd84 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lusilnie: Hallo cd84,wenn ich Deine Fehlerbeschreibung richtig verstehe, dann ist Dein Link auf das publizierte Element, den Punkt, nicht im Kontext der Baugruppe. Somit wird immer eine Ausrichtung "absolutes Achsensystem" von Ursprungs-Part zu "absolutes Achsensystem" von Ziel-Part ausgeführt. Wenn nun die "absoluten Achsensysteme" dieser 2 Parts innerhalb Deiner Baugruppe nicht den gleichen Nullpunkt und die gleiche Ausrichtung haben, entsteht das beschriebene Problem.
das scheint wohl wirklich das problem zu sein. die lösungsansätze hören sich beide vielversprechend an. leider weiß ich nicht genau wie ich jetzt vorgehen muss um das problem zu lösen. wie erstelle ich kontext-links, bzw. wie kann ich den nullpunkt nachträglich ändern? könntest du mir die vorgehensweise der beiden lösungsvorschläge noch mal genauer erklären? vielen dank!
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cd84
Hallo cd84, ok, mal sehen, ob ich eine einfache Anleitung schreiben kann: zu 1.) Hier baust Du am besten Deine Baugruppe (CATProduct) neu auf. Zuerst CATProduct neu erstellen. Dann mittels "Insert Component" die CATParts neu einfügen und sofort fixieren. Dann schauen, ab Dein Problem schon gelöst ist. Natürlich musst die Vorgehensweise für alle benutzten CATProduct's durchführen, strukturell von unten nach oben. zu 2.) Du musst Deine Verknüpfungen (Links) im Fenster der Baugruppe (bezogen auf den sichtbaren Strukturbaum) erzeugen. Also CATProduct öffnen und Ziel-CATPart aktivieren (z.B. durch Doppelklick auf das CATPart, nicht die Instance, im Baum). Publikation des Punktes in Referenz-CATPart selektieren und kopieren. Ziel-CATPart selektieren und mittels Kontext-Menü (RMT), "Paste speciale" und Auswahl "As Result with Link" die kopierte Referenz einfügen. Schon solltest Du einen Kontext-Link erzeugt haben, der sich immer auf die momentane Position des Referenz-Punktes im Raum bezieht. Falls Du beim Testen auf Probleme stößt, frag einfach noch einmal nach... mfg, Lusilnie
frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
