  CATIA V5 Part / Assembly
  Update Problem der Sketche nach änderung der Parameter
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Update Problem der Sketche nach änderung der Parameter (1198 mal gelesen)
cul-david
Sehen Sie sich das Profil von cul-david an!   Senden Sie eine Private Message an cul-david  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cul-david
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze CATIA V5R19. Im GSD
Das Problem: habe 40 Sketche in einem Geom.-set. erstellt auf jeweil einer Plane. Und dann alles Bemasst und einige Masse mit Formeln und Parametern versehen. Wenn ich dann aus dem Sketch raus gehe klappt das update. Dann habe ich ein Parameter verändert und ein Update durchgeführt, leider Updaten sich die Sketche nicht. Ich muss in jeden einzelnen rein klicken und dann auf eine Linie klicken damit die sich updaten. Alles Grün, ISO ist in Ordnung. Der Sketch soll eine stelle berechnen wo alle Parameter erfüllt werden, es gibt ja nur eine Stelle bzw 2 wenns negativ ist, was bei mir nicht der fall ist. Wie bekomme ich das hin das ich das nicht machen muss. Aber nicht mit Makros.
mfg Cul-D
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cul-david 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Doppelposts: hier geht es weiter.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 22. Jun. 2011 editiert.]
