  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten
Autor Thema:  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten (2195 mal gelesen)
Benni930
Sehen Sie sich das Profil von Benni930 an!   Senden Sie eine Private Message an Benni930  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni930
CATIA V5 R20, Windows 7
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steuerarm.CATPart
Hallo!
Gerne möchte ich die bisherigen Bestandteile des Steuerarms gerade mit tangentialem Übergang (wie auf der Abbildung) verbinden.
Leider bin ich bei den Einstellungen von "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" nicht zu dem gewünschten Ergebnis gekommen.
Ich bitte um Euer Verständnis, da ich noch CATIA-Anfänger bin.
Danke Euch!
Benni
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni930 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein Bild posten, wie weit du gekommen bist? Nicht alle haben R20 bzw dein Anhang wurde sowieso in ein pdf konvertiert.
Auch die Schnelle würde ich sagen, das dieses Part auch nur mit einfachen Blöcken/Taschen zu basteln ist (das Bild kann aber auch täuschen).
Benni930
erstellt am: 24. Jun. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Du liegst wohl richtig, dass sich das Ganze auch ausschließlich mit Blöcken realisieren ließe.
Dennoch würde mich die Lösung mittels Mehrfachschnitten sehr interessieren.
Anbei ein Bild, anhand dessen Du mir vielleicht die Vorgehensweise erläutern könntest. Der mittlere Teil sollte dabei nicht gekrümmt sein.
Bohrungen und Verrundungen kämen anschließend.
Ich danke danke Dir!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Benni
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni930 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Bild dazu:
- Schnitte auswählen (richtige Richtung und Endpunkte)
- als Leitkurve die Z-Achse auswählen
- bei Verbindung: "Scheitelpunkte" einstellen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 24. Jun. 2011 editiert.]
Benni930
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke! Hat gut funktioniert!
Benni
