  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsen in Parts
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsen in Parts (1286 mal gelesen)
Fhdoia
Sehen Sie sich das Profil von Fhdoia an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 19. Jun. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche für eine DMU Simulation Achsen in Parts.
Die Parts sind sehr abgespeckt und enthalten keinerlei Achsen und Informationen usw
Wie kann ich selber Achsen hinzufügen dass ich diese dann auch im Assembly Desgin und DMU benutzen und sehen kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wechsle mal ins GSD oder Wireframe. Dort kannst du 3D-Linien oder direkt Achsen (mit zylindrischen Flächen als Referenz) erstellen.
Fhdoia
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 19. Jun. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist gsd und wireframe?
kannst du mir erklären was du genau meinst? versteh grad nur bahnhof
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind beides Workbensches:
GSD -> Generative Shape Design: über Start -> Flächendesign -> GSD aufrufen
Wireframe and Surface Design: : über Start -> Mechanische Konstruktion -> Wireframe and Surface Design aufrufen
Fhdoia
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
damit habe ich noch nie gearbeitet, kannst du mir erklären wie ich dann weiter vorgehe?
danke
grüße
Fhdoia
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt habs im part design gemacht mit nem punkt und einer fläche...
die achsen kann man dann in der simulation benutzen.
