  CATIA V5 Part / Assembly
  doppeltes Muster
Autor Thema:  doppeltes Muster (1277 mal gelesen)
MJR
Sehen Sie sich das Profil von MJR an!   Senden Sie eine Private Message an MJR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJR
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musterung.rar
ich versuche mich gerade an einem doppeltem Muster. Funktionieren tuts momentan noch nicht so recht. Die Frage ist erstmal ob das überhaupt funktioniert. Ich will zuerst ein einfaches Bohrloch mustern, dass ich 3 Bohrlöcher erhalten und schließend diese 3 Bohrlöcher nochmal mustern so dass ich dann ingesamt 12 Bohrlöcher erhalte. Ich weiß dass ich alles auch auf einmal machen könnte, da die Winkel aber, im Vergleich zur Beispieldatei die ich mit hochgeladen habe, viel geringer sind und ich dann 300 Klicks machen müsste, ich mich wahrscheinlich ein dutzend mal verzählen würde welches Musterloch nun weggelassen werden soll, würde ich lieber ein Muster nochmal Mustern. Natürlich mit dem Vorteil dass ich eine nachträgliche Verschraubung ohne Probleme einfügen kann.
Catia v5R17
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Packe dir Bohrung in einen eigen Körper (der denn mit Boole'schen Operationen mir dem Hauptkörper "verbunden" wird). Dann kannst du die Muster jeweils auf den ganzen Körper anwenden
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MJR,
2x mustern ist grundsätzlich nicht möglich. (Obwohl ich im Release 19 ein paar mal erlebt habe, dass es aufeinmal doch geht  )
Abhilfe: Das zu musternde Element in einen neuen Körper stecken und zweimal den aktuellen volumenkörper mustern. Das geht immer.
Mörchen
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>
at home:
AMD Phenom II X4 965 4x 3,4Ghz AM3
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also mit R19 funktioniert das, was Du vor hast.
Ich hbae es gerade mit Deiner Beispieldatei mal durchprobiert.
Ich habe das in R19 auch schon oft in der Prxis angewandt.
Wenn Du natürlich mit R17 arbeiten musst und es dort Probleme gibt
wird Dir das leider nicht viel bringen.
Musste Du zwingend das Bohrungsfeature nutzen?
Wenn nicht, dann zieh die drei Bohrungen doch als Tasche ab und bemuster danach die Tasche.
Grüße, Andreas
