  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteile beweglich verbinden
Autor Thema:  Bauteile beweglich verbinden (1857 mal gelesen)
giant86
Sehen Sie sich das Profil von giant86 an!   Senden Sie eine Private Message an giant86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giant86
Catia V5 R19
Soldidworks 2024
erstellt am: 04. Jun. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwei Bauteile, (Führung & Schiene) welche ich gerne so verbinden würde, dass ich die Schiene in der Führung verschieben kann.. Leider bekomm ich das nicht so hin, wahrscheinlich wegen dem Radius.
hier die Datei:
https://www.filemail.com/de/dl.aspx?id=WXFULABPFTGASEE
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>
at home:
AMD Phenom II X4 965 4x 3,4Ghz AM3
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das Produkt alleine zum download einzustellen reicht natürlich nicht!
Die beiden parts müssen auch mit dabei sein
Was soll das Produkt sonst ziehen?
Grüße, Andreas
Vespafahrer
erstellt am: 06. Jun. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
native CATIA Daten funktionieren eh nicht.
Bei Parts genügt umbenennen (z.B. in Filename.CATPart.txt). Ansonsten bitte zippen und nochmal hochladen.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 06. Jun. 2011 editiert.]
giant86
Catia V5 R19
Soldidworks 2024
erstellt am: 06. Jun. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
so hier nun hoffentlich eine brauchbare Datei.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
test-2.zip
So könnte man dieses in Bedingungen setzten
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
giant86
Catia V5 R19
Soldidworks 2024
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bekomm ich die Datei nicht geöffnet, bei mir kommt immer Fehler beim Ladevorgang bzw. Datei ist schreibgeschützt...
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar,
ist ja auch R19 !
Bertel
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
Original erstellt von giant86:
hast Du das ZIP-File mal entpackt?
Jochen
giant86
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh je so aktuell bin ich leider nicht... hab noch R16...
Gibt's ne Möglichkeit es über Umwege zu öffnen?
