  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewinde auf Platte verschieben duplizieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde auf Platte verschieben duplizieren (2999 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Platte auf welche jede Menge gleicher Gewinde im immer selben Abstand angebracht werden müssen.
Gibt es nicht die Möglichkeit die Positionen der Bohrungen per verschieben / duplizieren zu erzeugen?
Ich kann wohl eine Kreisskizze erstellen und diese dann duplizieren und anschließend als Tasche erzeugen.
Mit fehlt hier jedoch die Definition des Gewindes, dass dieses später auch in der 2D Zeichnung angezeigt wird.
Wie also kann ich definierte Gewinde duplizieren?
Es handelt sich um fast 50 Gewinde, welche alle einen Abstand von 160 mm haben.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir ein Gewinde als Bohrungen (dort kann direkt das Gewinde definieren) und mustere danach die Bohrung (Rechteckmuster)
Beile
V5 R21
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
wie funktioniert "Mustere"?
Diese Funktion kenne ich bisher noch nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung erstellen -> Bohrung im Baum selektieren -> Einfügen -> Transformationskomponenten -> Rechteckmuster
Nähere Info siehe Doku.
Beile
V5 R21
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank,
das ist ja super wie einfach das geht.
