  CATIA V5 Part / Assembly
  Spline extrudieren, Fuehrungskurve?
Autor Thema:  Spline extrudieren, Fuehrungskurve? (3758 mal gelesen)
george27
Sehen Sie sich das Profil von george27 an!   Senden Sie eine Private Message an george27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für george27
erstellt am: 29. Mai. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche die Aussenhaut eines Fluegels zu erstellen indem ich zwischen 2 Profilen (splines) ein Loft erzeuge. Die Frage ist: braucht man dazu zwingend eine Fuehrungskurve, oder kann man einfach die beiden Profile als Anfang und Ende des Loft angeben? Wann ist eine Fuehrungskurve allgemein notwendig?
Kann man einfach eine Hilfslinie als Fuehrungskurve definieren, oder gibt es dazu eine Sonderfunktion?
Ich bin leider kompletter Catia-Anfaenger...
Vielen Dank!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 29. Mai. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für george27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo george27,
mit einer Führungskurve führst du die Geometrie zwischen den Schnitten, gibst also vor, wo die Geometrie durchlaufen entlang laufen muss.
Mit mehreren Führungskurven (links/rechts) gibst du bei offenen Konturen auch den äusseren Kantenverlauf deiner Fläche vor. Bei geschlossenen Schnitten hast du zwar keine Randkurven die von den Führungskurven her rühren, aber deine Fläche liegt genau an den Führungskurven an.
Führungskurven müssen eine sehr gute Qualität haben (Stetigkeit, G2 besser als G1) damit die zu ziehende Fläche nicht zu wellig wird bzw. aus vielen Einzelfächen besteht (bei G1-Führungskurven).
Deine Hilfslinien könntest du wie die Splines definieren (also mit Durchgangspunkten). Splines haben aber bei zu vielen Punkten gerne ein "Hin- und Herschwingverhalten" und erlauben selten saubere Flächen als Ergebnis.
Schau dir einfach auch mal die Online-Hilfe von CATIA an. Auch Online-Beispiele einiger Hochschulen zum Flächenaufbau könnten dir bestimmt helfen.
Grüße aus dem Thurgau
george27
erstellt am: 30. Mai. 2011 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, danke vielmals fuer die Hinweise! Morgen probiere ich das mit den Fuehrungskurven aus...
