 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: einzelne körper zu einem hauptkörper zusammenfügen (18716 mal gelesen)
erstellt am: 24. Mai. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren -->
hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Flugzeug mittels Catia konstruiert. Alles schön in einem Product mit den verschiedenen Parts wie z.B. Flügel, Rumpf, etc.. Jetzt bin ich fertig und möchte aus den verschiedenen Parts ein Hauptkörper machen, sodass ich im Endeffekt nur noch ein Teil habe, was ich dann bearbeiten kann (Kanten verrunden, etc.). Dazu habe ich die einzelnen Teile in eine andere Datei mittels den Booleschen Operatoren "Zusammenfügen" zusammengefügt. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass die Flügel nicht passend auf dem Rumpf aufliegen, sondern ein wenig hineinragen. Ich dachte "Vereinigen und Trimmen" macht aus diesen beiden Teilen eins, aber es kommt nur die Fehlermeldung: "Ein Körper verschneidet den anderen nicht komplett. Trennung kann nicht berechnet werden" Hat jemand eine Lösung, wie ich die beiden Teile zu einem zusammengefügt kriege? Mit "Trennen" habe ich es auch schon probiert aber nichts regt sich -.- PS: Auf dem Bild sieht man von oben den Transparenten Rumpf und wie der Flügel an ihn anschließt. |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, danke für die Antwort! Habe ich soeben probiert und wenn ich das Product Logo oben im Baum anklicke und dann auf "CatPart auf CatProduct" gehe, aktiviert sich nciht mal der ok Button -.- |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schroedingerscat, dass die von Stefan vorgeschlagene Methode nicht klappt, liegt daran, dass Du mitnichten ein Produkt gemacht hast. Du befindest Dich auf Part-Ebene. Das heißt, Du hast ein Einzelteil aus mehreren unverbundenen Körpern und kein Produkt! Du solltest Dich mit den Booleschen Operationen befassen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich vermute den Problem liegt daran, dass die Flächen des Rumpfes und des Flügel "komisch" (zB tangential) zusammen fallen. Vielleicht hilft es, den Flügel an der Wurzel etwas zu verlängern (Offset auf die Fläche), dass ein Boolesche Operation "Hinzufügen" oder "Zusammenbauen") funktioniert. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inger Mitglied Kon
 Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 25. Mai. 2011 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schroedingerscat, du muss natürlich im CATProduct das ausprobieren, aus einer Baugruppe ein CATPart „runterschreiben“ zu lassen. Danach würde ich lieber mit Vereinigen (und nicht mit Zusammenbauen) arbeiten und so weiter. Wenn die Fehlermeldung wieder kommt, versuch mal, wie es Bern schon sagt, Flügelkörper zum Rumpf zu „verlängern“. Für Verrundungen brauchst du sowieso saubere Kanten! Viel Erfolg! Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren -->
vielen Dank für eure Hilfe! Der Tipp mit den tangentialen Flächen hat geholfen Mein Ziel war eigentlich, dass der Flügel richtig tangential in den Rumpf reinläuft. Anscheinend hatte Catia damit Probleme. |
