  CATIA V5 Part / Assembly
  sketch im Gegen-Uhrzeigersinn
Autor Thema:  sketch im Gegen-Uhrzeigersinn (1669 mal gelesen)
Bappnaas
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Bappnaas an!   Senden Sie eine Private Message an Bappnaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bappnaas
V5R20SP5-64bit
XP 64bit, Dual-Xeon 2.66Ghz, 24GB Ram
AM2
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer,
ich suche eine Möglichkeit herauszufinden, ob ein Sketch im oder entgegen dem Uhrzeigersinn erstllt wurde.
Hintergrund ist, dass dies notwendig ist, um ein part für die Videosimulation im NC-Bereich durchzuführen.
Der sketch des Werkzeugs muss hierfür links herum gezeichnet sein...
Und wenn ich was rechtsherum gezeichnetes habe - kann ich das irgendwie 'umdrehen' oder muss ich den kompletten sketch neu zeichnen?
Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "linksherum gezeichnet"?
Du kannst mit RMT -> Objekt -> Stützelement bearbeiten -> auf Typ "Positioniert" umschalten und die H- und V-Richtungen umkehren bzw neu definieren.
Ist es dass was du suchst?
Bappnaas
CNC-Programmierer
V5R20SP5-64bit
AM2
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das hilft mir nicht weiter.
Linksherum bedeutet, dass man an einem Punkt anfängt und entgegen dem Uhrzeigersinn zeichnet, bis man am Ende wieder am Startpunkt landet.
Das Ganze muss noch auf der positiven H-Seite liegen, das ist jedoch kein Problem.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir der Befehl "Richtung umkehren" (invert) aus dem GSD weiter.
Bappnaas
CNC-Programmierer
V5R20SP5-64bit
AM2
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GSD hab ich, aber den Befehl finde ich nicht..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen -> Operationen -> Ausrichtung umkehren (2. von unten)
Bappnaas
CNC-Programmierer
V5R20SP5-64bit
AM2
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab´s versucht - das bringt aber leider keinen Unterschied...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Warm muss die Skizze einer bestimmen Richtung aufgebaut sein?
Kannst du die Skizze in der nachfolgenden Operationen nicht invertieren (Richtung umkehren)?
Bappnaas
CNC-Programmierer
V5R20SP5-64bit
AM2
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut CATIA-Anleitung muss die Kontur so aufgebaut sein (schau mal unter machining/user representation)...
Ich weiß ja nicht, wie die Skizzen, die ich bekomme, aufgebaut sind - ich will das ja irgendwie überprüfen.
Zu Beginn habe ich 2D-Zeichnungen der Werkzeuge und daraus baue ich mir das Benutzermodell für die Simulation auf.
Bappnaas
CNC-Programmierer
V5R20SP5-64bit
AM2
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, es würde mir auch weiter helfen, wenn ich eine exitierende Kontur 'einfach' in der korrekten Richtung nachfahre und mir so den benötigten Zustand selbst herstelle.
Gibt´s dafür was CATIA?
Was die Lizenzen angeht: wir haben einiges...
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Mai. 2011 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bappnaas.
Was mir erstmal einfallen würde wäre: Tausche mal die Skizzen über "replace" gegenseitig aus. da müsste dann ein Austauschfenster kommen in dem du die Richtung der alten und die er neuen sehen und vergleichen kannst.
gruß, Tom
Bappnaas
CNC-Programmierer
V5R20SP5-64bit
AM2
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert schon, gute Sache!
Aaaber: mein Sketch hat auch jede Menge Radien und mindestens 200 Elemente insgesamt. Da komme ich hiermit auch nicht weiter...
Also muss ich doch irgendwas suchen, womit ich den exisiterenden Sketch in der gewünschten Richtung 'nachfahren' kann.
Vielleicht komme ich mit VBA hier weiter,mal sehn...
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen,
tausche das Stützelement von Plane auf eine Surface (3D-Fläche).
Diese zeigen immer in unterschiedlichen Richtungen und manipulieren so auch die "Sketchrichtung".
Evtl. kann mann auch das Stützelement invertieren und die Inverse als
neues Stützelement verwenden.
Eine Richtungsuntersuchung kann sicher nur im NC-Bereich gemacht werden.
Barty
BARTY
Der IDEE ist egal von wem sie kommt
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Hi bappnaas.
Das hat meine Neugierde herausgefordert und ich habe es ausprobiert.
Einen Sketch 'linksrum' erstellt und diesen versucht, mit einem 'rechtsdrehenden' zu replacen.
-> Replace View zeigt beide Sketches linksdrehend an
Und wenn ich im ersten Sketch alles rausloesche und rechtsdrehend neu zeichne, werden beim Versuch des Replace wieder beide Sketches linksdrehend angezeigt.
Also ... Ich habe so den Eindruck, dass es dem CATIA wurscht ist, wie rum man den Sketch gezeichnet hat.
Das waere auch logisch, denn was ist z. B. von einem Sketch zu halten, in dem verschiedenste Linien vertrimmt wurden und nicht mit 'Profile' gezeichnet wurde? Welche Richtung haette der (wenn es denn zwei verschiedene gaebe?)
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
