  CATIA V5 Part / Assembly
  Step nur eine Abhängigkeit möglich
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Step nur eine Abhängigkeit möglich (1798 mal gelesen)
hugo010
Sehen Sie sich das Profil von hugo010 an!   Senden Sie eine Private Message an hugo010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugo010
erstellt am: 12. Mai. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Gehäuse als Step Datei und will dieses mit anderen Catia Parts in einem Assembly verwenden. Die erste Abhängigkeit(Offset zum Boden) funktioniert. Jedoch wenn ich nun zur Seitenwand eine Abhängigkeit eingeben will(z.B. Offset zur Seitenwand) muß ich vorher die andere Abhängigkeit löschen. Wenn ich das Gehäuse selbst konstruiere gibt es keine Probleme - irgendwie dürfts am StepFile liegen. Ich habe es natürlich mit einem anderen Step File (anderes Gehäuse) auch schon versucht - selbes Ergebnis.
Woran liegt das? Was mache ich falsch?
mit freundlichen Grüßen
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Mai. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hugo010,
willkommen im Forum.
Es könnte sein, dass deine 2.Bedingung und weitere nicht funktionieren, weil sie mit den Geometrien nicht vereinbar sind.
Einfaches Beispiel: ein rechtwinkliges Teil mit einem nicht rechtwinkligen Teil zu den Flächen hin mit Offsets zu setzen - die erste Fläche bringst du übereinander mit dem anderen Teil. Die nächste nicht, weil die Winkel unterschiedlich sind.
Versuche doch mal mit der Messfunktion der Sache auf den Grund zu gehen.
Grüße aus dem Thurgau
