  CATIA V5 Part / Assembly
  Grundeinstellungen nicht da
Autor Thema:  Grundeinstellungen nicht da (5228 mal gelesen)
Nixisfix
Sehen Sie sich das Profil von Nixisfix an!   Senden Sie eine Private Message an Nixisfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixisfix
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde,
auf Grund eines Wechsels im Betätigungsfeld habe ich jetzt andere Grundeinstellungen. hide/show ist nicht mehr über die Leertaste verfügbar, die Parameter lassen sich nicht finden, es ist Anfangs kein Achsensystem vorhanden.
Ein erster Überblick über die Parameter hat gezeigt, dass ich da wohl richtig bin. Aber wo kann ich das alles genau einstellen, mir fehlt leider die Übersicht.
Vielen Dank im Voraus
Nixisfix
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Nixisfix:
wenn ich mich nicht ganz täusche dann liegt dieser Befehl auf der F2 Taste. Unter Tools -> Customize -> Registerkarte "Commands" -> Categories "All Commands" (ganz unten) -> Commands "Hide/Show" -> Show Properties -> Other... -> Space auswählen, kannst du die Einstellung vornehmen
diese mußt du unter Tools -> Options -> Infrastructure -> Product Structure -> Registerkarte "Tree Customization" -> Parameters auswählen -> Activate aktivieren, damit man sie im Strukturbaum sieht
Tools -> Options -> Inrastructure -> Part Infrastructure -> Registerkarte "Part Document" -> Create an axis system aktivieren
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Nixisfix
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus nach Tirol,
das mit der Leertaste klappt. Das mit dem Achsensystem auch. Aber die Parameter sehe ich leider immer noch nicht im Baum. Muss man da auch noch was anderes umstellen? Immerhin sind die Parameter jetzt in Formeln verfügbar.
Merci vielmals
Nixisfix
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nixisfix,
es gibt noch 2 weitere Optionen unter
Allgemein / Parameter und Messungen / Strukturbaumansicht - Parameter
"mit Wert" und "mit Formel".
Mörchen
Nixisfix
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
hab ich auch umgestellt. Hilft nicht so wirklich. Muss ich neu starten?
Gruß Nixisfix
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nene,...
Unter Infrastruktur / Teileinfrastruktur / Anzeige gibt es noch was zum aktivschalten... Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber sie in der Baumstruktur zu aktivieren reicht alleine nicht aus...
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bei der Parmetereinstellung im ersten Post werden die Parameter nur im Product sichtbar.
Für Parts: Tools -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Registerkarte "Display" -> Parameters aktivieren
Christian Obholzer
