  CATIA V5 Part / Assembly
  Tasche druch product Asssembly
Autor Thema:  Tasche druch product Asssembly (5362 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Zusammenbau von mehreren Teilen.
Durch diesen Zusammenbau möchte ich nun Taschen und Bohrungen anbringen, welcher durch alle einzelnen Parts gehen.
Kann mir jemand sagen wie ich da anstellen muss?
Bisher kann ich nur jedes einzelne Part bearbeiten.
Auch die Funktion "CatPart aus Product generieren" bring mich nicht weiter, weil anschließend die Funktion Tasche deaktiviert ist und die Parts immer noch einzlnen als Volumen (ählich stp) aufgeführt werden.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
dafür gibt es die Baugruppenkomponenten (Assembly Features)
Baugruppentasche
(Pocket)
Für die Baugruppentasche muss in einem Part ein geschlossenes Profil oder eine Tasche vorhanden sein. Die Vorgehensweise ist analog zu den anderen Baugruppenkomponenten. „Ok“ erscheint nur in der Taschendefinition.
Alle Baugruppenkomponenten erzeugen externe Links in den betroffenen Parts. In einem Fenster werden die Parts ausgesucht, die von der jeweiligen Aktion betroffen sein sollen. Mit den Pfeiltasten werden die entsprechenden Teile in das untere Fenster bewegt. Die Baugruppenkomponenten sind nur im Produkt editierbar oder löschbar.
Je nach Voreinstellung musst Du die Skizze oder die Tasche, die im Produkt weiterverwendet werden soll, veröffentlichen (publish)
Mörchen
Beile
V5 R21
erstellt am: 03. Mai. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe zuvor mit diesen Befehlen nicht gearbeitet.
