 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfachplatzierung Schrauben (2321 mal gelesen)
dxgeometrix Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 2 Registriert: 02.05.2011 CatiaV5R19, Enovia Portal, PDM, XP Pro, Q6700, ATI fire gl v5600
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine Schraub via eines Filters auf einer Lochplatte mit unterschiedlichen Durchmessern (z.B. 200 Bohrungen) mit wenigen klicks zu vervielfältigen und zu platzieren ohne jedes Loch auszuwählen zu müssen. Glaube mich daran zu erinnern das man mit Hilfe eines Filters einen Druchmesser & Toleranz angeben konnte und er die Schraube automatisch vervielfältigt hat und an die gefilterten Durchmesser platziert hat. Adlersuchsystem wäre in desem Falle ziemlich mühsam. Vielen Dank erst ma ...
------------------ n.e.r.dicted in parametric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dxgeometrix
Hallo dxgeometrix, wenn du die Bohrungen mit Pattern erzeugt hast funktioniert das im Produkt mit Reuse Pattern. Einfach erste Schraube in Produkt laden, Positionieren und dann mit Reus Pattern die Schraube und dan das Pattern selektieren und schon sind alle Positioniert und in deiner Produktstruktur vorhanden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vervielfältigung über die Musterfunktion ist mir bekannt! Wie sieht es mit einem Lochbild aus das nicht über das Mustern Reihe oder Teilkreis erstellt wurde? Greetz ------------------ n.e.r.dicted in parametric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dxgeometrix
