  CATIA V5 Part / Assembly
  Trennen - Spurensuche des Ursprungs im Part
Autor Thema:  Trennen - Spurensuche des Ursprungs im Part (1660 mal gelesen)
_Kathy_
Sehen Sie sich das Profil von _Kathy_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kathy_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kathy_
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
bei der Benutzung des Features "Trennen" erfolgt ja neben dem Strukturbaum- Eintrag im Produkt auch einer in dem/den Parts, die in den Trennvorgang mit einbezogen wurden.
Möchte man den Ursprung des Trennvorganges bzw. die Baugruppe, in der dieser stattgefunden hat, nun im Nachhinein in einem Part ermitteln, gestaltet sich dies recht schwierig, wenn das Part nicht nur direkt zu einer Baugruppe gehört (dann reicht ja der Schreibtisch).
Wird es in mehreren Baugruppen verwendet bzw. in einer, die dann evtl. wiederum in weiteren Baugruppen eingesetzt werden, fällt uns keine Möglichkeit ein, wie man noch nachvollziehen kann, aus welcher Baugruppe das Trennen stammt.
Habt ihr eventuell eine Idee?
Manchmal verliert man gerade bei der parallelen Variantenkonstruktion doch schnell mal den Überblick...
Vielen Grüße und lieben Dank im Voraus,
Kathy
Vespafahrer
erstellt am: 20. Apr. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das sollte doch über Edit-->Links (bei geöffnetem Part) problemlos funktionieren?
Oder hab ich dich falsch verstanden?
Daniel
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 26. Apr. 2011 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Part das Trennen Feature markierst, kannst du über
a) Bearbeiten -> Verknüpfungen
oder
b) die Eltern/Kinder des Features
den Kontext (also die erzeugende Baugruppe) sehen.
_Kathy_
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben Dank.
Das war genau die Information, die ich benötigt habe.
Herzliche Grüße,
Kathy
