  CATIA V5 Part / Assembly
  Masse zwischen zwei Teilen austauschen
Autor Thema:  Masse zwischen zwei Teilen austauschen (760 mal gelesen)
MichaHD
Sehen Sie sich das Profil von MichaHD an!   Senden Sie eine Private Message an MichaHD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaHD
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Parts.
Eines ist ein Block mit einer Bohrung, das andere ist eine Welle. Die Welle muss in die Bohrung, also sollte deren Durchmesser dem der Bohrung entsprechen.
Kann ich das irgendwie verlinken, damit sich das eine anpasst, wenn ich das andere ändere?
Danke schonmal
Micha
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Apr. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaHD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
dieser Link sollte dir weiterhelfen. Dort ist einmal ein Beispiel (im rar Format) von mir drinnen und eines vom Ricky. Diese beiden sollten dir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
MichaHD
erstellt am: 16. Apr. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, vielen Dank!
