 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: suche Einstzellung - in Skizze Kanten aus Assambly nutzen (1297 mal gelesen)
Pascal123 Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 31.03.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Bei unserem Kunden, wo ich momantan als Resident Engineer tätig bin, kann ich im Sketcher Geometrie aus anderen Catparts (aus dem Assembly) nutzen, z.B Schnittkurven oder Projektionen erzeugen. Leider geht das auf unserem Firmenrechner nicht. Ich habe wie wild unter Optionen geucht, finde aber da nichts passendes zum aktivieren. Wo ist diese Einstellung? Kann jmd helfen. Grüße Pascal123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pascal123
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. ich kann es im Moment auf unserem Firmenrechner nicht test. Habe es mal hier bei mir zuhause getestet. Da hatte diese Einstellung zumindest mal keine Auswirkungen darauf, in einer Sketch Geometrie eines anderen Parts zu verwenden. Hmmm.. Grüße
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pascal123
Servus, bei mir hat diese Einstellung schon eine Auswirkung. Solang ein Element nicht publiziert ist, bekomm ich immer eine Fehlermeldung (siehe Bild). Bekommst du an dieser Stelle auch eine Warn/Fehlermeldung oder kannst du keine Geometrie auswählen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich kann seltsamerweise, egal ob aktiviert oder deaktiviert, Kanten aus dem Produkt auswählen. Ohne jegliche Fehler oder Warnmeldung. Auf unserem Firmenrechner ist es aber anders. Dort kann ich die Elemente aus dem Produkt nicht anwählen. Catia macht so, als ob sie nicht da wären. Und es kommt auch keine Warnmeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pascal123
Hi Pascal123, ich glaube, du hast die richtige Antwort schon bekommen: das hat wahrscheinlich was mit der Publizierung zu tun. Entweder musst du die Kurven, die Du aus einem anderen Part verwenden willst publizieren oder Du musst die Voreinstellung deaktivieren, siehe obige Antworten. Falls das trotzdem nichts bringt, versuch mal, die zu projizierende Geometrie mit Einfügen spezial (paste special) mit Link in Dein Part reinzukopieren. (Je nach Voreinstellung musst Du die vorher publizieren, siehe oben, damit das gelingt.) Dann kannst du es nochmal in der Skizze versuchen. Gelingt das auch nicht, dann mach mal bitte ienen Scrennshot mit Geometrie und evtl. Fehlermeldung. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
