  CATIA V5 Part / Assembly
  Holzkonstruktionen Catia
Autor Thema:  Holzkonstruktionen Catia (2500 mal gelesen)
tomturbo80
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von tomturbo80 an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbo80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbo80
Catia V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2011 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich versuche bereits seit längerer Zeit verschiedene Holzkonstruktionen in Catia zu Planen, welche mit einigen Parametern parametrierbar sein sollten. Mittlerweile ist mir dies einigermaßen nach meinen Vorstellungen in einem "Part" gelungen. Nun wollte ich als nächsten Schritt eine Stückliste erstellen. Dadurch, dass ich teilweise mit Rechteckmustern gearbeitet habe, ist dies denke ich kaum mehr möglich. (Mit Konstruktionstabelle ergebnislose Tests durchgeführt)
Nun meine Frage: Wie sollte hierbei das Vorgehen sein. Sämtliche Einzelteile erzeugen und in einem Produkt File (Assembley) zusammenführen. Somit müsste ich aber dann immer alle Einzelteile Aktualisieren, was nicht so sein sollte.
Mir fehlt hierbei der genau Plan bzw. richtige Vorgehensweise.
Hat diesbezüglich jemand einen Rat ??
lg
tomturbo80
Christian.O
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbo80 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen in Forum.
da ich dein Modell jetzt nicht ansehn kann (hinter der Dateiendung CATPart noch ein ".txt einfügen und die Datei nochmals hochladen" würde ich die Konstruktion mit einem Skelettpart erstellen. Infos dazu siehe hier.
Mit dem Stücklistenauslesen ist es immer so eine Sache. Wenn du mit BOM (Analyze -> Bill of Material) die Stückliste erstellen willst dann würde ich ein Brett erstellen und alle weiteren gleichen Bretter und Pfosten mit dem Befehl "Reuse Pattern" (siehe Bild) erstellen, da die Anzahl mitangegeben wird.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
tomturbo80
Elektriker
Catia V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2011 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BrennholzUnterstandRev.4.CATPart.txt
Hallo Christian !
Danke für deine Informationen. Habe jetzt einige Zeit benötigt um mir erstmals unter Skeletpart etwas vorstellen zu können.
Werde nun weiter versuchen ein solches Skeltpart bzw. Skeltt-Baugruppe zu erstellen. Als Anlage nochmals mein File hochgeladen.
Dürfe ein sehr interessantes Thema mit dem Skelett.... sein.
LG aus dem Mühlviertel
tomturbo80
