  CATIA V5 Part / Assembly
  MTB Rahmen zeichnen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTB Rahmen zeichnen (2420 mal gelesen)
giant86
Sehen Sie sich das Profil von giant86 an!   Senden Sie eine Private Message an giant86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giant86
Catia V5 R19
Soldidworks 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss für eine Studienarbeit ein Mountainbike in Catia modellieren.
Später sollen Geometriemaße angepasst werden können.
Ist es möglich in Catia den Rahmen als "Linien-Kette" (Strichmännchen-ähnlich) zu Zeichnen und dann später die Linien in Rohre umwandeln?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du es dir vorstellst geht es direkt nicht, aber:
Schau dir dazu mal die Beträge zu "Gitterrohrrahmen" (Forensche) an. Darin werden verschiedene Methoden beschrieben für deine Aufgabenstellung beschreiben.
Vespafahrer
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur_Rohrrahmen.zip
Servus,
oder schau dir mal dieses Beispiel an. Dazu musst Du die Features im PartBody wieder aktivieren (sonst wäre die Datei zu groß...).
Daniel
