  CATIA V5 Part / Assembly
  Skelett Part
Autor Thema:  Skelett Part (4095 mal gelesen)
Paeule
Masch.bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Paeule an!   Senden Sie eine Private Message an Paeule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paeule
CATIA V5R24
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in die Erstellung von Skelett Parts ein. Dazu eine Frage:
In einem Assembly befinden sich ein (Skelett-)Part "Steuerung", eine Grundplatte und mehrere weitere Parts. Im Part Grundplatte wird z.B. eine Bohrung positioniert, welche in anderen Parts weitere Körper beeinflusst.
Macht es nun Sinn de Info der Bohrungsposition aus der Grundplatte in die betroffenen Parts zu verlinken oder positioniert man grundsätzlich diese Bohrung im Part Steuerung und verlinkt daraus sternförmig an die betroffenen Stellen?
Lässt sich das überhaupt pauschal beantworten? Letzteres wäre wahrscheinlich sauberer aber auch mehr Links.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße Paeule
Danke und viele Grüße
Paeule
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paeule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paeule,
meiner Ansicht nach ist es am besten, möglichst viele bis alle Links sternförmig aus dem Skelett zu vergeben. So funktioniert das Ganze auch noch, wenn eines der Bauteile fehlt. Außerdem entfällt die Gefahr von Zirkelbezügen.
Mörchen
Raudel
Entwicklung & Kosntruktion
Sehen Sie sich das Profil von Raudel an!   Senden Sie eine Private Message an Raudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raudel
Win XP
HP xw4400 Workstation
IC2 CPU 6600 @2,40GHz
3,25GB RAM
CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paeule 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Theorie würde ich Mörchen recht geben, aber in der Praxis muss ich gestehen, dass ich mittlerweile auch bei relativ großen (etwa 100 Teile) Bautruppen grundsätzlich keine links zwischen Teile zulasse.
Also wenn ich mit einem Skelett arbeite und es ändert sich an diesem etwas ziehe ich betroffene Bauteile händisch nach. Die Gefahr von unbemerkten Änderungen bzw. Änderungsauswirkungen ist mir einfach zu groß...
Saludos
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paeule 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Raudel:
Saludos
naja einen Tod wird man wohl immer sterben müssen. Der Kontraststandpunkt dazu wäre demnach, dass man alles Verlinkt, da ansonsten Änderungen nicht durchgeführt werden, bei denen man die Auswirkung aber erwartet hat.
MFG
Rick Schulz
Christian.O
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paeule 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zu diesem Thema hatte ich schon mal eine "kleine" Diskussion.
Grundsätzlich arbeite ich so, dass ich in meinem Adapter/Skelett alle Teile entweder positioniere und teils die Geometrie festlege oder nur die Teile positionieren. Kommt aber immer auf die Größe/Umfang des Projektes an. Bohrungen erstell ich immer im Part selber und zieh sie dann von den betroffenen Bauteilen ab. Meiner Meinung nach bin ich bei einer Änderungen einer Bohrung so schneller, weil ich nicht in jedes Part wechseln muß wo eine Bohrungen dafür vorhanden ist, sondern alle Abzugskörper unter einmal bearbeiten kann. Man muß sich auch nicht so viel merken und muß nicht jedes mal wenn das Telefon läutet oder sonst einer was braucht ins andere Fenster wechseln um nachzusehen was man eingestellt hat.
Da meine Methode sicherlich auch Nachteile hat, muß jeder selber für sich entscheiden was einem besser gefällt und man schneller/effektiver an sein Ziel kommt.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Paeule
Masch.bautechniker
CATIA V5R24
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Das bestätigt auch meine Ansicht, nämlich, dass es keine Pauschallösung gibt.
Ich werde in meinem Fall die wichtigsten Dinge übers Steuerpart abdecken und versuchen, Links unter den Parts zu vermeiden.
Paeule
