  CATIA V5 Part / Assembly
  Nennmass vs. Mittetoleranz
Autor Thema:  Nennmass vs. Mittetoleranz (2914 mal gelesen)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im NX-Forum gab es vor etlichen Jahren eine Diskussion zu den Vor- bzw. Nachteilen von Nennmaß- & Mittetoleranzkonstruktion. Mich interessiert wie die Mehrheit konstruiert und vor allem warum. Deshalb eröffne ich den gleichen thread in den verschiedenen CAD-Unterforen und hoffe auf eine rege Beteiligung.
Ich vertrete folgende Ansicht:
Die Mittetoleranzkonstruktion kann allenfalls eine Fertigungsaufbereitung sein, also eine Erweiterung/Ergänzung von Produktdaten, denn:
1. Fehlersuche
In der Modellierung/Konstruktion von Baugruppen und deren Einzelteilen führt die Mittetoleranzkonstruktion beinahe zwangsläufig zu Überschneidungen oder Lücken. Ob diese dann auf Konstruktionsfehler oder Toleranzüberlegungen zurückzuführen sind, ist am Modell nicht mehr ohne Weiteres zu erkennen.
2. Simulation
Möchte ich auf Basis vom 3D-Modell FEM-Untersuchungen, Bewegungssimulationen oder Toleranzanalysen vornehmen, sind die Lücken und Überschneidungen ebenfalls kontraproduktiv.
3. Änderungsaufwand
Sollte sich in einer Konstruktion eine Toleranzänderung ergeben, wird es nötig sein sämtliche Modelle und Zeichnungen anzufassen und mitzuändern.
Wie seht ihr das?
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich konstruiere auch immer auf Nennmaß.
Eben aus deinen aufgeführten Gründen (Überschneidungen, Lücken, Simulation...).
Damit hatte ich bisher auch keine Probleme.
Ich denke mal dass es auch aus der "Vergangenheit" kommt als noch am Zeichenbrett konstruiert wurde. Wie soll man mit Tusche oder Blei mit einer Strichstärke von 0,35mm eine Überschneidung von 0,025mm darstellen?
Eine Toleranzrechnung muss man ja eh machen. Da spielt es auch keine Rolle ob auf Nennmaß oder Mittelmaß konstruiert wurde.
Daniel
Raudel
Entwicklung & Kosntruktion
Sehen Sie sich das Profil von Raudel an!   Senden Sie eine Private Message an Raudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raudel
Win XP
HP xw4400 Workstation
IC2 CPU 6600 @2,40GHz
3,25GB RAM
CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nennmaßkonstruktion aus von dir selbst genannten Gründen. Alles andere ist doch in der PRaxis fast unmöglich umzusetzen.
Habe aber ehrlich gesagt auch noch nie weder bei Kunden noch bei Lieferanten etwas anderes in der Praxis gesehen...
Außer man will schnell billige Teile bei welchen nach CAD-Maßen gefertigt wird - wie du ja auch schon schreibst -, aber sowas gilt nur für Prototypenphasen...
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
V5 R20 (DP2); WIN 7 Professional ; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 01. Apr. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konstruiere Werkzeuge für das Spritzgießen von Gummi. Meine Werkzeuge sind alle auf Nennmaß konstruiert mit Ausnahme der Gesenke selbst. Dort wird immer mit Mittenmaß + Schwund gearbeitet. Schließlich entsteht das NC-Programm über CAM und direkt auf den Flächen.
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ein Paar allgemeine Gedanken zum Problem!
Was ist eine Mittetoleranzkonstruktion! In welchem Lehrbuch für Konstruktiun, Duppel, Hoischen und so weiter ist so etwas beschrieben? Warum bringt man mit solchen Wortkonstruktionen Probleme in die Konstruktion, die dort nichts zu suchen haben? Toleranzen braucht die Fertigung und nicht die Konstrutkion.
fschmidt
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll Konstrukteure geben auf deren 3D-Modelle NC-Programme berechnet werden. Da nutzt es leider nichts DIN-gerecht zu sein oder so. Es wird ein Teil erzeugt das dem 3D-Modell entspricht. Und die Toleranzen werden sowohl ins Plus als auch Minus gehen. Wie du sagst die Fertigung braucht das einfach. Also nutzt es nichts wenn in der Zeichnung steht 20 +2mm. Das NC-Programm fährt auf diese theoretischen 20mm und die Maschine fertigt 20 +/- Toleranz. Das Modell für dieses Teil sollte also auf 21mm konstruiert sein.
Für alle "bunte Bildchen Maler" ist sowas natürlich uninteressant. Den Programmierer am CAM treibt es in den Wahnsinn.
Ich hoffe es regt an über "die Probleme, die in der Konstruktion nichts zu suchen haben" mal nach zudenken. Oder du malst einfach weiter bunte Bilder......
