  CATIA V5 Part / Assembly
  This handler is NULL!
Autor Thema:  This handler is NULL! (5544 mal gelesen)
m09092
Sehen Sie sich das Profil von m09092 an!   Senden Sie eine Private Message an m09092  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m09092
Catia V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
wollte gerade eine Explosionszeichnung über "verschieben und rotieren" nahc dieser Anleitung erstellen http://fbme.htwk-leipzig.de/fileadmin/fbme/professoren/scholz/lehre/cad_II/vorlesungen_ventilbaugruppe/10_Explosionsdarstellung.pdf
Aber wenn ich einfügen spezial, Verknüpfung aufbrechen benutze bekomme ich immer die Nachricht "This handler is NULL" und folgende Fehleranzeige: "Sicherungsoperation fehlgeschlagen, Probleme beim Schreiben der Datei"
Kennt sich jemand damit aus?
Gibt es einen anderen Weg der Explosionszeichnung? mit dem Befehl explodieren ist alles nur wirr in der Umgebung und nicht tauglich.
MFG
m09092, Chris
[Diese Nachricht wurde von m09092 am 11. Mrz. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m09092 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in der (original) Baugruppe eine Szene erzeugen. Dann die Bauteile in der Szene verschieben (mit Kompass, Manipulation, Zerlegen,...)
Dann musst du die Teile nicht in eine andere Baugruppe kopieren.
m09092
Catia V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe run 600 Einzelteile... gibt es auch ein Lösungsmöglichkeit die nicht so zeitintensiv ist wie das zerlegen und verücken aller einzelner Teile
