  CATIA V5 Part / Assembly
  Fräserbahn als Part darstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fräserbahn als Part darstellen (2044 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 09. Mrz. 2011 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe das Problem, daß ich eine Fräserbahn als Volumenkörper darstellen muss. Meine Frage ist kann man den Volumenkörper eines Fräsers(Zylinder) über eine 3-D Leitkurve führen und so ein Volumen erstellen?
MfG Marco
Viper170177
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal!
Beitrag schliessen.
Thema ist in einem anderen Beitrag abgehandelt worden!
MfG Marco
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 21. Aug. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wie hast du das umgesetzt oder in welchem Beitrag wird das behandelt?
Danke.
MfG Martin
maba-engineering
XING
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du ein Volumen durch die Bewegung eines Körpers (Zylinder) entlang eine Pfades erstellen?
IMHO geht das nur in der DMU Workbench mit der Funktion "Translationsvolumen" (allerdings nur als angenäherte Geometrie).
Landskronbier
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
die Vorgehensweise mit swept volume kenne ich, allerdings brauche ich als Ergebnis ein CATPart oder ein solid.
Die Konstruktion über Rib und Flächen bringt nicht unbedingt das gewünschte Ergebnis.
Genial wäre es, wenn ich einen Fräser als solid (body oder Part) vorgebe und anschließend über eine Funktion den Fräser an einer beliebigen 3D-Kurve entlang ziehe und als Ergebnis einen solid bekomme ;-)
Gruß Martin
MfG Martin
maba-engineering
XING
