  CATIA V5 Part / Assembly
  Icon für Körper mit und ohne gelbem Punkt
Autor Thema:  Icon für Körper mit und ohne gelbem Punkt (2975 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinsam,
kurze Frage am Rande zu Icons im Strukurbaum:
bei einigen Icons für Körper sehe ich rechts oben zusätzlich einen gelben Punkt, was hat es damit auf sich?  (Beide Körper bestehen ausschließlich aus Blocks und Taschen, der Rest liegt bei beiden Körpern im geometrischen Set)
Besten Dank vorab.....
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
der gelbe Punkt ist ein Pluszeichen (es gibt auch ein Minus...)
+ Ein Körper mit einem Pluszeichen ist ein positiver Körper, das heißt das erste Feature ist ein positives (z.B. Block)
- Ein Körper mit einem Minuszeichen ist ein negativer Körper, das
  heißt das erste Feature ist ein negatives (z.B. Tasche)
Beide Körper wurden manuell in den Baum eingefügt mit Einfügen / Körper
Der Körper "ohne alles" im Symbol ist der Hauptkörper. Den gibt es nur einmal und der kann nicht gelöscht werden.
Mörchen
CharlyB
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen,
...jetzt wo du's sagst fiel es mir auch wieder ein  , ist mir seit längerer Zeit nur nicht aufgefallen, da alles im grünen Bereich war
Vielen Dank und einen sonnigen Tag noch  (U's kommen)
Dirk
