  CATIA V5 Part / Assembly
  Schwarze Linien die es eigentlich nicht gibt
Autor Thema:  Schwarze Linien die es eigentlich nicht gibt (2186 mal gelesen)
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part in dem sind komische (sehr lange ca. 100000mm) Schwarze Linien vorhanden.
Man kann sie nur auswählen wenn man sie ganz nah am Körper auswählt.
Wenn man dann auf die Eigenschaften geht zeigt CATIA dann irgendwelche Taschen oder Blöcke an.
Wenn man sie auswählt und dann versucht sie auszublenden dann blendet er auch die Tasche oder den Block gleich mit aus.
Ich hab mir sagen lassen das sowas auftritt wenn das Achsenkreuz sehr weit von den Körpern entfernt ist. Keine Ahnung ob das stimmt. Könnte aber möglich sein da das Achsenkreuz ca. 160000mm von den Körpern entfernt ist.
In den Skizzen ist auch alles ok.
Kennt ihr das Problem auch bzw. wisst ihr wie man die dämlichen lästigen Linien aublenden bzw. löschen kann.
asze
asze
Catia V5 R20
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eben mal ein komplett neues Part erzeugt mit einem Block der ca 100000 mm
vom Achsenkreuz entfernt ist und dabei kammen auch so komische schwarze Linien.
Hängt wohl doch mit der entferung zusammen.
Aber gibt es nicht eine Möglichkeit sie zu entfernen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst d mal bitte ein Bild davon posten?
Könnte es ein Grafikfehler der nicht zertifizierten) Grafikkarte sein? (ggf anderen Treiber testen)
Kannst du den Körper näher am Ursprung des Part erstellst?
asze
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Hab mal ein neues Teil erstellt.
An der Grafikkarte liegt es glaube ich nicht.
(Sysinfo stimmt nicht (falls du das mit der Grafikkarte meinst))
asze
[Diese Nachricht wurde von asze am 23. Feb. 2011 editiert.]
