  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenparameter übergeben
Autor Thema:  Baugruppenparameter übergeben (2970 mal gelesen)
dubbel
Sehen Sie sich das Profil von dubbel an!   Senden Sie eine Private Message an dubbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dubbel
erstellt am: 17. Feb. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner Hauptbaugruppe Parameter in einer untergeordneten Baugruupe steuern.
In der Unterbaugruppe gibt es den Parameter "Deckel öffnen" (Winkel).
In der übergeordneten Hauptbaugruppen erzeuge ich auch so einen Parameter, der dann den in der
untergeordneten Baugruppe steuert.
Sinn der Sache ist, das man die Unterbaugruppe mehrmals verwenden kann, ohne das diese dann
jedesmal als geändert gilt und gesichert werden will.
Das dies möglich ist habe ich schon einmal gesehen, nur kommme ich nicht mehr drauf.
dubbel
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 18. Feb. 2011 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es in deinem Fall vielleicht nicht auch möglich, mit flexiblen Baugruppen oder Szenen zu arbeiten?
Dann kannst du auch verschiedene Einbausituationen / Bediensituationen haben ohne deine Unterbaugruppe jedesmal als neues Dokument sichern zu müssen.
Grüße aus dem Thurgau
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 08. Okt. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dubbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dazu 2 Fragen, bevor ich antworte:
1.: Wird die Unterbaugruppe mehrmals in einem Überproduct oder im mehreren, verschieden Überproducten verwendet ?
2.: Bezieht sich der Winkel auf den Winkel zwischen 2 Teilen,
    oder ist dies ein Teil, ein Deckel ohne Achse, wie z.B. der Verschlußdeckel eines Wasserbehälters ?
Bitte um Antwort. Akascha
