  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewinde mit Regel
Autor Thema:  Gewinde mit Regel (2643 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner,
ich möchte über einen Boolean-Parameter steuern, ob ein Loch ein M8-Gewinde ist oder eine D9-Durchgangsbohrung.
Leider behält CATIA beim zurüchstellen auf D9 den Kerndurchmesser des M8-Gewindes für den Bohrungsdurchmesser, wenn ich die "Thread Description" in die Regel bringe.
Hier die Regel:
if Gewinde == true
{ Konturstein\Hole.2 .Threaded =true
`Konturstein\Hole.2\Thread Description` ="M8"
Konturstein\Hole.2.Diameter = 6.647mm
else
{ Konturstein\Hole.2 .Threaded =false
`Konturstein\Hole.2\Thread Description` =""
Konturstein\Hole.2.Diameter = 9mm
Was mache ich falsch?
tschüß
Uwe
uwe
tberger
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn die Zeile
überhaupt nötig? Ich kann leider im Moment keine Regeln erstellen und prüfen. Aber dadurch, dass du das Gewinde auf false setzt müsste es doch schon auch im Baum (EDIT: das Icon Hole im Baum ohne den Gewindekreis dargestellt) rausgenommen sein und ein verbleibender Wert wirkungslos, oder?
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 15. Feb. 2011 editiert.]
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei mir das so gelöst, dass ich je einen Körper für die Gewinde und für DG-Löcher erstellt habe. Über die Parameter setze ich den jeweiligen Körper true oder false.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
tberger
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
... ähh ... ich nehme an du meinst die Boolesche Operation setzt du false, die den Abzugskörper vom Klotz abzieht. Körper konnte ich bisher noch nicht false setzen.
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tberger:
sorry.. das habe ich vergessen zu erwähnen. Danke für den Hinweis
Rough
XING
