  CATIA V5 Part / Assembly
  geometrische sets und geordnete geometrische sets
Autor Thema:  geometrische sets und geordnete geometrische sets (12967 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir jemand sagen, wo ich nähere Informationen zu geometrischen sets und geordneten geometrischen Sets finde? (Unterschied, Nutzen, ...)
Danke schonmal
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst mal in der Online-Doku, wenn diese installiert ist mit Klick auf Einfügen - Geornetes Geom Set und wenn das kleine Fenster zu sehen ist F1 klicken.
Die Allerwenigsten aber verwenden das, weil es für Normalanwender recht schwierig ist, ihre Elemente darin "wiederzuverwenden".
Ich glaube Toyota arbeitet damit, kann mich aber täuschen.
Grüße aus dem Thurgau
silvio.elvis
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, ist bei mir leider nicht installiert
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silvio.elvis,
unter anderem verwendet Porsche geordnete geometrische Sets.
Hauptunterschied ist, das mann auch Bodys zu den allgemein übliche Flächen, Linen, Punkte usw. einfügen Kann. (z.B.zur besseren Übersicht)
Des weiteren hat das geordnete geometrische Set den Vorteil, das mann jedes Element in Barbeitung setzen und hier eine Änderung einbringen kann die sich dann nach unter dem entsprechend in den folgenden Elementen auswirkt.
Einfach mal damit spielen.
Gruß Uwe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silvio.elvis,
die geordneten geometrischen Sets beachten die Baumreihenfolge, ähnlich wie bei der Partmodellierung. Jede neue Operation absorbiert den vorherigen Stand. (Noshow=leer)
Das heißt, Elemente, die nach dem aktuellen Element erzeugt wurden (im Baum unterhalb des aktuellen Features), werden nicht gesehen und man kann darauf nicht referenzieren.
Das ist etwas verwirrend, wenn man bisher nur mit den gelben geoemtrischen Sets gearbeitet hat.
Wenn man strikt trennt zwischen Referenzgeometrie (->in gelbe Sets, denn dann kann man auf diese Elemente von jeder Position zugreifen) und eigentlicher Flächengeoemtrie (-> in geordnete geometrische Sets, denn dann hat man keine 1000 Flächen im Noshow) kann man wunderbar damit arbeiten.
Mörchen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch ne kleine Info:
Geordnete Geosets können im nachhinein zu "normalen" geosets umgewandelt werden (Kontextmenü). Andersrum nicht.
gruß, Tom
silvio.elvis
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich sind geometrische Sets doch nur dazu da, die einzelnen Elemente eines Objektes in Gruppen zusammenzufassen, stimmt das?
Aus dem bisherigen würde ich schließen, dass man in normalen geometrischen Sets entweder Konstruktionselemente (Linien, Ebenen, Punkte, ...) von ganzen Abschnitten eines Objektes zusammenfasst (um diese zu sammeln und aus dem Hauptkörper zu entfernen) oder einzelne Referenzelemente (auch nur Ebenen, Linien, Punkte, ...) zusammenfasst, auf die man sich später noch beziehen will.
Und in geordneten geometrischen Sets kann man außerdem Volumenelemente zusammenfassen. (um auch diese zu Gruppen zu ordnen) stimmt das so?
