  CATIA V5 Part / Assembly
  Link-Problem
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Link-Problem (1069 mal gelesen)
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
nachdem ich innerhalb einer Baugruppe seltsame constraint objects hatte, konnte ich dank der Hilfe des Forums dieses Problem beheben.
(siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003717.shtml)
Jetzt ist dafür jedoch ein neues Problem aufgetreten:
Wenn ich diese Baugruppe oder eine übergeordnete BG öffne, gibt mir CATIA eine Fehlermeldung, dass genau diese BG nicht gefunden werden kann.
Sie wird aber problemlos angezeigt, auch im Desk finde ich keine Fehler.
Ich habe auch schon CATDUA verwendet, komplett als Batch über die gesamten Ordner drüberlaufen lassen, der eine Fehler will nicht weggehen.
So an sich wäre das nicht so schlimm, aber die Native-Daten müssen zum Kunden, und die könnten das bemängeln.
Hat irgendwer einen Tipp, was ich sonst noch so machen könnte? Vielen Dank im Voraus.
Alex
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
untersuche doch dochmal deine Konstruktion ob du irgendwelche "kaputte" Messungen, Masseberechnung etc hast.
Falls Du welche findest, diese rauslöschen.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, habe allerdings nichts dergleichen gefunden.
Allerdings besteht die BG auch aus Unterkomponenten und ist entsprechend verzweigt aufgebaut, ich weiß nicht, ob man da nicht schnell mal was übersieht...
Alex
Lusilnie
erstellt am: 16. Feb. 2011 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sumo_miez,
die Aussage der Fehlerausschrift besagt doch, dass die Datei entweder nicht gefunden wurde oder die falschen Daten enthielt. Letzteres deutet oft auf eine veränderte UUID hin.
Tauche doch mal die bemängelte Datei gegen sich selbst aus und schaue nach dem Abspeichern, ob das Problem immer noch auftritt. Notfalls musst Du sie erst entladen (unload), um sie ersetzen zu können.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ich habe das mal mit dem Austauschen versucht, auch die Datei vorher "entladen".
Mal abgesehen davon, dass mir CATIA dabei abgestürzt ist, hatte ich leider keinen Erfolg.
Ich gehe aber auch davon aus, dass es sich um ein Problem mit der UUID handelt. Aber warum tritt der Fehler auch dann auf, wenn ich nur die Baugruppe selbst öffne??
Alex
