  CATIA V5 Part / Assembly
  constraints object
Autor Thema:  constraints object (1928 mal gelesen)
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich wollte gerade die Baugruppe meines Kollegen bearbeiten und stellte fest, dass sich unter den Constraints 4 Objekte befinden, die sich nicht löschen lassen. Ich weiß auch nicht, worauf die sich referenzieren.
Ich habe schon CATDUA drüber laufen lassen und auch schon mal spaßenshalber alle Parts gelöscht. Es geht einfach nicht weg.
Weiß jemand vielleicht einen Rat?
Vielen Dank im Voraus.
Alex
tberger
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn CATDUA nicht hilft, dann könntest du zumindest in einer neuen Baugruppe alle deine Parts und Baugruppen aus der defekten Baugruppe selektieren, kopieren und in der Neuen wieder einfügen. Wenn du in den Tools-Options auch noch einstellst, dass die Bedingungen auch mitkopiert werden sollen, hast du vielleicht schon all das, was du brauchst - und wieder sauber.
(Tools-Optionen-Mechanical Design-Assembly Design-Register Constraints, 2.Schalter von oben aktiv setzen)
Grüße aus dem Thurgau
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings ist die Zeichnung schon z.T. erstellt, so dass die Arbeit daran wohl (nahezu) umsonst gemacht wurde. Ich werde aber wohl kaum drumrum kommen.
Alex
