  CATIA V5 Part / Assembly
  PLM, HD2
Autor Thema:  PLM, HD2 (1701 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist Unterschied zwischen PLM modul und HD2 bzw MD2.
Matrix11
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix11,
mit der HD2 (Hybrid Design) hast du erweiterte Flächenfunktionen, die z.B. bei der MD2 fehlen. So kannst du bei HD2 z.B. mehr Sweep-Flächen (da mehr Untertypen) erzeugen.
Die HD2 eignet sich vor allem für Automobilisten, die viele Flächen-Teile erzeugen.
Grüße aus dem Thurgau
Matrix11
erstellt am: 01. Feb. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke erstmal. Sagt Dir das Modul PLM was?
Matrix11
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Also =5&cHash=6c67289827]hier erscheint dies nicht als Konfiguration/Lizenz.
Steht dies vielleicht für PLM Express (siehe Homepage von Dassault)?
