  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter mit Regel Steuern
Autor Thema:  Parameter mit Regel Steuern (3554 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne 3 Parameter über eine Regel ansteuern.
Folgendes Szenario:
Einstellmöglichkeiten für den Benutzer Benutzersteuerung)
1 StringParameter mit 2 Werten "Offen" "Geschlossen"
2 StringParameter mit 2 Werten "Heben" "Senken"
3 StringParameter mit 2 Werten "Vorlauf" "Rücklauf"
Hierzu bestehen 3 LängenParameter:
1 Offen-Geschlossen    Wert=100
2 Heben-Senken        Wert=100
3 Vorlauf-Rücklauf    Wert=100
Wie kann ich diese Parameter über die Benutzersteuerung je einmal auf Wert Null und auf den Wert stellen der in den LängenParametern angegeben ist.
Gruß Uwe
Dieser
tberger
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moppesle,
mir steht zwar im Moment keine Knowledge-Lizenz zur Verfügung,aber so ungefähr müsste es gehen
If <deinParameter1geklickt> == "Offen" Then
<deinzusteuernderParameterangeklickt> = 0mm
Else If <deinParameter1geklickt> == "Geschlossen" Then
<deinzusteuernderParameterangeklickt> = 100mm
End If
Du kannst in den {}-bereichen auch weitere Kommandozeilen angeben falls nötig, ebenso weitere If Then - Abfragen.
Wichtig bei der Abfrage ist das "Doppelistgleichzeichen", bei der Zuordnung das "Einfachistgleichzeichen".
Ob das "Then" am Ende der Abfrage nötig ist weiss ich nicht mehr auswendig.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 28. Jan. 2011 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
nur die geschwungene Klammer für die Anweisungen, kein "then"
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.Werde es schnellstmöglich testen.
Gruß Uwe
