  CATIA V5 Part / Assembly
  mehrere Versionen in einem Produkt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  mehrere Versionen in einem Produkt (2582 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
Windows 7 Enterprise (64bit)
CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, für eine Präsentation, von einer Vorrichtung mehrere Adaptionen in einem Produkt darstellen. Soll heißen, dass in dem Produkt von einem Part mehrere Versionen vorhanden sind. Anhand eines Auswahlmenüs (Parameter) möchte ich immer nur eine Version darstellen (diese ist dann im Show-Modus und die anderen Versionen im Hide-Modus). Hab dies schonmal gesehen, nur leider weiß ich nicht wie es funktioniert. Kann mir von euch einer helfen?!
Besten Dank
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
naja so wirklich geht das nicht. Du kannst von einem Part mit einem definierten Dateinamen kein zweites in die gleiche Session laden. Was du aber sehr wohl machen kannst ist, von den jeweiligen Revisionen via SaveAs ein tatsächlich eigenes Objekt zu machen und diese in die Baugruppe laden. Damit kannst du dann auch im NoShow und Show etc. arbeiten.
MFG
Rick Schulz
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gleiche Part mit den unterschiedlichen Versionen hab ich jeweils in der Produkt eingefügt. Vielleicht hab ich mich vorhin nur undeutlich ausgedrückt: Ich möchte bei den Parametern (formula > new parameter) eine Auswahl meiner Versionen haben. Die Version die ausgewählt ist erscheint im Show und die die nicht ausgewählt sind verschwinden im Hide!!
Nachtrag: Wo finde ich den Wert der mir das Part sichtbar bzw. un- macht?
[Diese Nachricht wurde von Methner am 25. Jan. 2011 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Methner,
Du kannst die Komponenten eines Produkts mit ihrem booleschen Wert steuern, entweder per Formeln oder per Regel.
Du hast z.B. zwei fertige Varianten:
Part.1A und Part.1B
Du erzeugst einen Booleschen Parameter
Nun die Formeln:
Öffne den Formeleditor, klicke die Komponente im Baum an und filtere auf Boolscher Wert.
Der Parameter heißt „Part.1A\Aktivierungsstatus der Komponente“ (oder so ähnlich)
Auf den schreibst Du folgende Formel:
Part.1A\Aktivierungsstatus der Komponente=Boolscher Parameter
Genauso machst Du es mit der 2. Variante und schreibst:
Part.1B\Aktivierungsstatus der Komponente=not(Boolscher Parameter)
Damit schaffst Du es, die Komponenten wechselweise zu aktivieren, je nachdem welchen Wert bei dem selbsterzeugten booleschen Parameter eingestellt ist.
Bei mehreren Varianten würde ich eine Regel vorziehen. Sonst braucht man viele Formeln, geht aber auch.
Man braucht auf jeden Fall dann für jede Variante einen eigenen booleschen Benutzerparameter.
Mörchen
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Mörchen, aber ich habe mehr wie 2 Varianten. Kannst du mir also bitte noch schnell die Sache mit der Regel erläutern.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Methner,
ich glaube zum Unterscheiden der Varianten ist ein Parameter Typ "String" (Zeichenfolge) besser:
Also zuallererst erstellst Du einen Parameter Typ Zeichenfolge (String) mit mehreren Werten, nennst ihn Variante und erzeugst für jede Variante einen Wert (ich nehm jetzt mal "Var.A", "Var.B", etc.)
Dann wechselst Du in den Workbench "Knowledge Advisor", sofern Du ihn zur Verfügung hast (Lizenzabhängig).
Dann rufst Du das Icon "Regel" auf.
Dort schreibst Du sinngemäß folgende Regel (hier beispielhaft für 3 Varianten):
if Variante =="Var.A"
{Part.1A\Aktivierungsstatus der Komponente=true
Part.1B\Aktivierungsstatus der Komponente=false
Part.1C\Aktivierungsstatus der Komponente=false}
else if Variante =="Var.B"
{Part.1B\Aktivierungsstatus der Komponente=true
Part.1A\Aktivierungsstatus der Komponente=false
else if Variante =="Var.C"
{Part.1C\Aktivierungsstatus der Komponente=true
Part.1B\Aktivierungsstatus der Komponente=false}
Mörchen
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
da mit dem Parameter- und der Regelerstellung hat soweit geklappt. Jedoch funktioniert die Sache noch nicht so ganz: Denn die Sache die im Showmodus ist ist zugleich deaktiviert und ich kann sie nicht aktivieren! Ne Idee?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Methner,
zuerst zum Verständnis, die Komponenten sind deaktiviert und nicht im Noshow, das sind zwei verschiedene paar Stiefel.
Vermutlich ist die Regel nicht ganz richtig.
Das Problem ist, dass wenn ein Parameter per Regel gesteuert ist, kannst Du ihn nicht mehr per Hand steuern...
Um ungewollte deaktivierte Zustände zu verhindern, die durch eine fehlende Anweisung entstehen, kannst Du in der Regel folgendes tun:
Vor dem ersten "if" fügst Du für jedes Variantenpart eine Zeile ein, die die jeweilige Komponente aktiv setzt. So stellst Du sicher, dass eine Komponente, die zu Beginn noch auf "false" stand, aktiviert wird.
Also dann sind alle aktiv und CATIA fragt dann die Bedingungen und Anweisungen erst ab:
Sollte es dann immernoch nicht richtig funktionieren, dann muss man die ganze Regel noch mal unter die Lupe nehmen.
Mörchen
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktioniert's! Danke...
[Diese Nachricht wurde von Methner am 26. Jan. 2011 editiert.]
