  CATIA V5 Part / Assembly
  Sicherungsblech erstellen
Autor Thema:  Sicherungsblech erstellen (3372 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche ein Sicherungsblech,wie man es auf folgender Internetseite sehen kann. http://www.lederer-online.com/media/pdf/73.pdf
Die dazugehörige Schraube hat das Gewinde M10.
Ich brauche darüberhinaus aber ein schon umgebogenes Sicherungsblech. Es soll links 8,9mm vom Kreismittelpunkt ( bezeichnet mit d) nach oben umgebogen werden und der Vorsatz (bemaßt durch "b") soll nach unten umgeknickt werden. Die Knickkante ist hier 10mm vom Kreismittelpunkt entfernt.
Meine Catiakenntnisse reichen für einfache Geometrien aus, aber für das Sicherungsblech nicht.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das umgebogene Blech erstellen kann?
Herzlichen Dank!
euti1970
Sehen Sie sich das Profil von euti1970 an!   Senden Sie eine Private Message an euti1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euti1970
erstellt am: 16. Jan. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze unter passiert unter Mechanische Konstruktion -Generative Sheetmetal Design.
Du brauchst dazu aber noch ein paar Blechparameter wie z.b. Biegeradius, ( an der Stelle der gebogen wird ). Wie groß sind die beiden Radien an der Lasche?
euti1970
INTEL I5-3550
AMD HD RADEON 7870
WIN 7 PRO SP1 64Bit
16 GB Arbeitsspeicher
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 16. Jan. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherungsblech_R16.rar
Hier mal schnell ein Beispiel mit eigenen erdachten Parametern.
DTreborD
Catia V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Die erforderlichen Parameter sind: Großer Durchmesser D=26 und kleinerer Durchmesser d=10,5. Die restlichen Parameter sind kannst du der Seite entnehmen auf die mein Link verweist: http://www.lederer-online.com/media/pdf/73.pdf
Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir das passende Sicherungsblech zuschicken könntest!
Gruß!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne doch einfach das Modell und Ändere die Parameter selber. Bitte bei der Systemninfo auch das Release angeben.
