  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteil mit Schnitten aus mehreren Richtungen erstellen
Autor Thema:  Bauteil mit Schnitten aus mehreren Richtungen erstellen (2370 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur Zeit etwas in der Generative Shape Design Umgebung. Es ist ziemlich einfach ein 3D Modell durch mehrere Skizzen und der Funktion Volumenkörper mit Mehrfachschnitten zu erstellen.
Nun habe ich aber eine Vorlage bei der Schnitte aus mehr als einer Richtung vorgegeben sind. Also ein Bootsrumpf bei dem Längspanten in einer Seitenansicht, und Querspanten in einer Vorderansicht zu sehen sind.
Kann mir bitte jemand ein paar Tipps geben wie ich am besten vorgehe wenn ich so eine Vorlage habe bei der aus mehr als einer Richtung Schnitte  vorliegen?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 13. Jan. 2011 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
zusätzlich zu den Schnitten kannst Du in der Funktion Volumenkörper mit Mehrfachschnitten auch Führungskurven verwenden. Vorgabe: die Führungskurven und die Schnitte müssen jeweils in einem Punkt kongruent sein.
Mörchen
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 15. Jan. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp.
Leider kommt die folgende Fehlermeldung:
"Die Extrusion eines Scheitelpunktes des Profils führt zu einem Kurvenumkehrpunkt. Ein Führungselemnt mit einer kleineren Krümmung verwenden."
Diese Methode scheint nicht gut geeignet zu sein. Ich habe nochmal neu angefangen und direkt noch eine Frage.
Kann ich einen Punkt in GSD erstellen, bei dem zwei Koordinaten durch Ebenen festgelegt werden und die dritte frei definierbar ist?
Benjamin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jan. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin.
Zwei klassische Fehler solltest du prüfen: Hast du die Führungskurven auch als solche eingetragen, oder versehentlich als weitere Schnitte definiert? Und: Laufen alle Schnitte in die gleiche Richtung? (Die Pfeilrichtungen)
Weiterer Tip: Bau das Teil nicht mit EINER Fläache auf, sondern mit mindestens zwei! Zuerst eine Fläche, der "ähnlichen" Profile, dann - um die Sache zu schließen - vielleicht ein Fill, um den "Zwickel" zu erstellen.
gruß, Tom
