  CATIA V5 Part / Assembly
  contact constraint zweier krummer Flächen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  contact constraint zweier krummer Flächen (2400 mal gelesen)
fabiensen
Sehen Sie sich das Profil von fabiensen an!   Senden Sie eine Private Message an fabiensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabiensen
erstellt am: 12. Jan. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
mein Problem ist folgendes: Ich hab zwei Solids, die bereits so konstruiert sind, dass sie identisch aufeinander liegen. Die Endflächen, an denen sie aneinander liegen sind jedoch keine geraden Flächen(Ebene), sondern gekrümmte Flächen. Für eine FEM Berechnung will ich nun die zwei Solids über die constraints fest miteinander fixieren, was ich über contact oder coincidence constraints versucht hab. Leider kann ich diese krummen Flächen nicht anklicken, wenn ich mich im Constraint Menü befinde. Wie kann das sein? Es muss doch möglich sein zwei Bauteile aneinander zu heften, auch wenn sie keine geradflächigen Seiten haben!
Danke für eure Hilfe,
Fabian
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
Intel Xeon (4x3,5GHz)
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabiensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, bei krummen Flächen ist die Position nicht so schön definiert wie bei Ebenen, da kann sich ja theoretisch z.B. noch alles verdrehen.
Das mag Catia nicht.
Du kannst aber auf beiden Flächen je einen Punkt erzeugen und Ebenen tangential an die Flächen legen, dann ist auch Catia wieder zufrieden.
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 13. Jan. 2011 editiert.]
