  CATIA V5 Part / Assembly
  Pfad von den Parts aktualisieren
Autor Thema:  Pfad von den Parts aktualisieren (9552 mal gelesen)
SushY
Sehen Sie sich das Profil von SushY an!   Senden Sie eine Private Message an SushY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SushY
C2D E8400 @ 4,2Ghz
4GB DDR2
ATI 4870
Catia V5 R18
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Assembly zusammen gebaut und auf einem Speicherstick gespeichert. Nun wollte das Assembly auf einem anderen Rechner öffnen, allerdins kann Catia die Parts nicht finden, da er noch die Pfade von dem anderen Rechner gespeichert hat. Wie kann ich nun die Pfade der einzelnen Parts erneuern? Kann man auch alle Parts auf einmal aktualisieren?
Danke im Vorraus.
SushY
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SushY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sushy.
Du hast vermutlich falsch gespeichert, bzw über den Explorer deine dateien kopiert.
Geschickter ist es auf alle Fälle, die Dateien mit File... send to... zu speichern oder über das save-Management und dort nach der Pfadangabe des Productes die einzelteile ins gleiche verzeich is zu schubsen mit der option "propagate directory".
im nachhinein die dingeer umzuhängen ist viel arbeit, wenn es sich umn viele dateien handelt (über den schreibtisch("Desk") "find" oder auch über die Ladeverzeichnisse (irgendwo in den tools options, hab gerade kein catia auf).
Das beste ist aber immer die ersten beiden Tips einzuhalten beim speichern!
gruß, Tom
tberger
erstellt am: 06. Jan. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SushY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SushY,
wie mein Namenskollege schon schreibt ist dsas entweder manuell eine heidenarbeit, die Daten über den Schreibtisch wieder zu linken oder realtiv einfach, wenn man deine halbkaputte Struktur über andere Ladeeinstellungen in "Tools-Options", dort unter "Infrastructure-Product Structure" und dort im Register "Document" im unteren Bereich des Fensters bei "Linked Document Localization" erneut aufruft.
Je nachdem ob zum Beispiel alle deine Unterbaugruppen und Teile im selben Verzeichnis wie die Hauptbaugruppe liegen kannst du z.B. mit "Folder of the pointing document" etc. durch Verschieben in der Reihenfolge des Aufsuchens (mit den Schaltflächen "Up" oder "Down")entsprechend die Suchen priorisieren.
Oder du gibst über "Other Folders" und dann mit der Schaltfläche "Configure..." im Folgefenster einen speziellen Folder (z.B. deinen Stick) an.
Dabei ist aber zu beachten, dass dieses dann aber nur bei deinem Rechner mit dem Stick funktioniert. An einem anderen Rechner und dort wieder auf einem anderen Festplattenverzeichnis nicht. Also: wieder die Suchen Priorisieren etc.
Oder: einfach immer im selben Verzeichnis und auf demselben Rechner arbeiten oder auf verschiedenen Rechnern die Daten in namensgleiche Verzeichnisse transferieren.
Du bekommst aber die Information über den neuen Speicher/Auffindeort der Kinder aber nur in die Baugruppen geschrieben, wenn du diese eneut sicherst. Soweit ich mich erinnere ist das neuanzeigen der Dateiorte kein "Modify" des Dateizustandes, d.h. du müsstest im Save Management einmal die Sicherung deiner Baugruppen erzwingen.
Zuletzt könnten dir (später) auch noch sogenannte DL-Names helfen (einfach mal im Forum danach suchen).
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 06. Jan. 2011 editiert.]
SushY
C2D E8400 @ 4,2Ghz
4GB DDR2
ATI 4870
Catia V5 R18
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es jetzt mit dem Schreibtisch gemacht. Waren nur ca. 10 Teile. von daher nicht der rede wert
Vielen Dank für eure Hilfe
philipprupprecht
Sehen Sie sich das Profil von philipprupprecht an!   Senden Sie eine Private Message an philipprupprecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philipprupprecht
erstellt am: 03. Dez. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SushY 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab ein ähnliches Problem wie der TO, allerdings mit 1098 und nicht mit 10 Dateien.
Ich habe dann versucht folgenden Tip von 'tberger' zu befolgen: "wenn man deine halbkaputte Struktur über andere Ladeeinstellungen in "Tools-Options", dort unter "Infrastructure-Product Structure" und dort im Register "Document" im unteren Bereich des Fensters bei "Linked Document Localization" erneut aufruft." allerdings finde ich den Reiter "Document" nicht in der "Product Structure" - kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
MfG,
Philipp
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2012 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SushY 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich vermute dass Thomas die Einstellungen unter: Tool -> Optionen -> Allgemein -> Im Reiter "Dokument" gemeint hat.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SushY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo philipprupprecht,
wenn du die Baugruppe geöffnet hast kannst du im "Save Management" das Hauptprodukt mit "Save as" in ein von dir gewünschtes Verzeichnis speichern.Wichtig ist, das du die Option "propagate Directiry" selektierst. Somit werden alle geladene Parts und Produkte in dein neues Verzeichniss gespeichert.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 04. Dez. 2012 editiert.]
