  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrungen aus Ansicht verschwunden
Autor Thema:  Bohrungen aus Ansicht verschwunden (2975 mal gelesen)
Hermeot
Sehen Sie sich das Profil von Hermeot an!   Senden Sie eine Private Message an Hermeot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermeot
MSI GE60
Intel I7 3630 QM @ 4x3,2 GHz
Nvidia Geforce GTX660M (2GB)
8 GB DDR 3 RAM
Windows 7 SP1 Pro 64 Bit
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe gestern einen Part konstruiert und wollte heute noch ein paar Feinheiten ändern, aber auf einmal sind in einer Ebene die Bohrungen verschwunden. Sie sind zwar noch links in der Liste unter Bohrungen/Skizze aufgeführt, werden aber im Part nicht mehr angezeigt. Die Bohrungen der anderen Ebenen hingegen schon.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermeot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermeot,
vermutlich hast du einen Zwischenstand in Bearbeitung definiert.
Gehe mal mit der rechten Maustaste auf den übergeordneten Körper und klicke "Objekt In Bearbeitung definieren" (Define in work object) Anschließend sollte alles wieder sichtbar sein.
Mörchen
Hermeot
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank - hat anfangs zwar nicht geklappt - kam ne Fehlermeldung, aber nach erneutem Laden gings dann mit rechtsklick etc - keine Ahnung worans lag
