  CATIA V5 Part / Assembly
  Geneigte Ebene einfügen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geneigte Ebene einfügen (8215 mal gelesen)
Matze78
Sehen Sie sich das Profil von Matze78 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze78
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade im Part Design eine Ebene mit bestimmten Abstand und Neigung vom Koordinatenursprung einzufügen, in der ich eine Skizze erstellen und direkt an den Grundkörper (als Block) anfügen kann.
Mein Problem ist nun diese Ebene zu definieren(Rotationsachse, Referenz) und, falls ich irgendwann die Ebene erzeugt habe, den Abstand vom Koord.-Ursprung einzugeben.
Oder gibt es viell. eine einfachere Methode, einen geneigten Block "anzubauen"?
Im vorraus vielen Dank
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze78 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Ebene 1 mit Drehwinkel, Ebene 2 mit Offset zu Ebene 1.
Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenM am 07. Dez. 2010 editiert.]
Matze78
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Aber wenn ich die erste Ebene mit Drehwinkel erzeuge und die zweite offset zur ersten, verschiebt es die zweite senkrecht zur ersten. Ich muss allerdings die geneigte Ebene entlang der Z-Achse(Symmetrieachse) in das Profil hinein verschieben.
(Ich hoffe ich habs verständlich formuliert)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze.
Um ehrlich zu sein: Nein, du hast es noch nicht verständlich erklärt. Hast du mal ein Bild?
gruß, Tom
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
eine parallele Ebene mit dem gewünschten Offset erzeugen, die Achse draufprojizieren und eine neue Ebene um diese Linie gedreht erzeugen.
Mörchen
Matze78
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
wenn Du mir bitte noch erklären könntest, wie ich die Achse draufprojizieren kann, wär ich Dir sehr dankbar.
Gruß Matze
Matze78
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
habs gefunden. Vielen Dank für den Tip.
Klappt einwandfrei
MfG Matze
