  CATIA V5 Part / Assembly
  Part aus Assembly!
Autor Thema:  Part aus Assembly! (1164 mal gelesen)
steinstef
Sehen Sie sich das Profil von steinstef an!   Senden Sie eine Private Message an steinstef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinstef
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia-Profis!
Ich habe ein Assembly einer Kurbelwelle als Produkt aus ca. 11 Parts. Für eine FE-Berechnung würde ich diese 11 Parts gerne zu einem Part verschmelzen. Hab das mit Produkt zu Teil schon versucht, es bleiben allerdings wieder einzelne Solids. Was hab ich mit dieser Funktion falsch gemacht bzw. welche anderen Möglichkeiten gibt es ein Assembly unwiederbringlich zu vereinigen.
lg Steffi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinstef 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Körper im AllCatPart markieren (außer dem Hauptkörper)-> RMT -> Objekt -> Zusammenbauen
steinstef
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe aber was stelle ich mir unter RMT-> Objekt->Zusammenbauen vor.
Was ist RMT?? und was ist Objekt?? zusammengebaut ist es ja schon will nur mehr eins daraus machen.
vielleicht kannst du mir das noch etwas näher erläutern bin wie gesagt Catia anfänger.
lg Steffi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinstef 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT steht für "Rechte Maustaste"
Da du ja schon die Funktion "Product to Part" gefunden hast: einfach nach dem Starten dieser den Haken bei "Körper zusammenfassen" setzen
PS: Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Dez. 2010 editiert.]
steinstef
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke jetzt hab ichs!
lg
