  CATIA V5 Part / Assembly
  Excel-Stueckliste aus BOM
Autor Thema:  Excel-Stueckliste aus BOM (5357 mal gelesen)
Cadkamel
Sehen Sie sich das Profil von Cadkamel an!   Senden Sie eine Private Message an Cadkamel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadkamel
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-User,
ich habe ueber "Bill of Materials" (BOM) eine Excel-Stueckliste durch "save as" erzeugt. Wir haben Teilenummern, die aus mehreren Zahlen getrennt durch einen Punkt bestehen. Z.B. 2.10
Das Problem ist, dass in der Stueckliste in Excel diese Teilnummer als "2,1" erscheint. Er scheint das als Zahl anzusehen und wandelt das Trennzeichen "." in ein Komma um. Die Null am Ende geht dann verloren. Somit ist die Teilnummer nicht mehr korrekt wiedergegeben.
Hat jemand eine Idee, wie man die Umwandlung in Excel gezielt beeinflussen kann?
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
Intel Xeon (4x3,5GHz)
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadkamel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schlage vor die entsprechenden Felder in Excel zu markieren, im Kontextmenü (rechte Maustaste) "Zellen formatieren" auszuwählen und im Reiter "Zahlen" die Kategorie auf "Text" zu stellen.
Dann Zeigt Excel alle Werte so an wie soie übergeben werden.
Cadkamel
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Starbirth,
danke fuer die schnelle Antwort, aber die Teilnummern kommen schon in Excel falsch an. Die Formatierung manuell in Excel ist dafuer leider keine Loesung. Ich muss im Nachgang die Teilnummmern, die eine Null am Ende haben, manuell in die richtigen mit der Null umaendern.
Ich dachte, es gibt vielleicht eine Einstellung in einer Catia-Datei oder unter den Optionen, die den Export nach Excel steuert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadkamel 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Umweg als cvs oder txt sollte es gehen.
Denn beim Import von Daten aus txt oder cvs-Dateien kann man angeben welchen Typ die Spalten haben.
