  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper von einander entfernen (Boolesche Operation)
Autor Thema:  Körper von einander entfernen (Boolesche Operation) (8300 mal gelesen)
goofi
Student (LRT)
Sehen Sie sich das Profil von goofi an!   Senden Sie eine Private Message an goofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofi
erstellt am: 23. Nov. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei Hauptkörper per Boolscher Operation voneinander entfernen. Leider funktioniert das Einfügen des einen Körper in das Übergeordnete Part nicht. (Die Lofte verlieren teilweise ihre Verknüpfung zu den Eltern: Leitlinien und Schnitten)
Weiß jemand von Euch, was ich falsch machen könnte? Wie geht ihr vor, wenn ihr Hauptkörper verschneidet?
VG,
Claus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
ich kann dir keine Antwort auf deine Frage geben, aber meinst du nicht, dass ein paar mehr Hintergrundinformationen notwendig wären? Evtl. einen Screenshot oder Abhängigkeiten etc..
MFG
Rick Schulz
goofi
Student (LRT)
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, wie lädt man denn Bilder hoch? - *.jpgs werden zwar laut Hilfe unterstützt - aber leider auch zu *.txt.
goofi
Student (LRT)
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat doch geklappt.
Der Volumenkörper 14 im oberen Bild wird zum Volumenkörper 16 im unteren. Wie man sieht fehlen alle Leitkurven und Schnitte bis auf einen.
VG;
Claus
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du mußt deinen kopierten Körper mit "As Result As Link" oder "As Result" einfügen. Deinem Bild zufole hast du den obersten Punkt "As specified in Part Document" ausgewählt. Hierbei gehen aber sämltiche Referenzen die z.B.: deine Skizzen, Lofts, etc benötigen verloren. Wenn du aber eine der ersten beiden Varianten verwendest wird der gesamte Solid kopiert. Mit diesen kannst du dann weiterarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
goofi
Student (LRT)
erstellt am: 09. Dez. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für deinen Tipp, hat geklappt.
(Kannte die Funktion Einfügen spezial bisher gar nicht und musste etwas suchen...)
VG,
goofi
