  CATIA V5 Part / Assembly
  Im Assembly animieren.
Autor Thema:  Im Assembly animieren. (1967 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell gebaut, wo der Winkel zwischen zwei Flügeln über eine Gewindestange verändert wird. Kann ich das in Catia irgendwie animieren? Weil mich interessiert, ob es im realen Modell später bei irgendeinem Anstellwinkel zu Problemen kommen kann.
Danke schonmal!
Martin
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
Original erstellt von Naca0015:
...Kann ich das in Catia irgendwie animieren?
Klar!
Wenn Du die entsprechende Lizenz hast!?!
->DMU-Kinematics
HTH, Nina
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Nov. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder bei geschicktem Assemblyaufbau mit der Funktion "Manipulate..." mit der option "with respect to constraints".
gruß, Tom
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra, DMU-Funktion in der Studentenversion gefunden
Ich habe direkt auch mal eine Animation erstellt (Schraube). Nur wo füge ich dieser jetzt eine Regel hinzu, damit die auch animiert werden kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder mal im entsprechenden Forum suchen, oder die Online-Doku (F1) bemühen.
