  CATIA V5 Part / Assembly
  oberstes Produkt ersetzen
Autor Thema:  oberstes Produkt ersetzen (1270 mal gelesen)
Heinkes
Sehen Sie sich das Profil von Heinkes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkes
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte in meiner Baugruppe das oberste Produkt ersetzen, da sich der Dateiname ändert.
meine Vorgangsweise:
1. Kopieren der Originaldatei im Explorer.
2. Umbenennen der neuen Datei.
3. Öffnen der neuen Datei (alle Verknüpfungen ok)
4. - Problem: Kontext kann nicht neu verknüpft werden. (wichtig, da es eine Parametrisierte struktur ist)
was mach ich falsch?
Danke im Vorraus, LG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinkes,
was spricht dagegen, das oberste Produkt mit "save as" umzubenennen bzw. die Sicherungsverwaltung zu benutzen?
Irgentwelche Aktionen auf Explorerebene sind prinzipiell "pfui".
Mörchen
Heinkes
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja das funktioniert. Ich habe vorher auf UG und Solid Edge gearbeitet. Und da sind mir diese Kontext-Probleme in dieser Art nicht bekannt.
Ihr Vorschlag funktioniert aber! Vielen Dank.
lg
