  CATIA V5 Part / Assembly
  Strukturbaum nummerisch sortieren
Autor Thema:  Strukturbaum nummerisch sortieren (1777 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte im Assembly einen Strukturbaum sortieren und zwar nach Zahlen. Ich möchte das nicht mit der manuellen Funktion machen(zu viel Aufwand). Gibt es ne Möglichkeit das ganze automatisch zu machen? Das Problem ist das die Stückliste die anschließend generiert wird, dann auch unsortiert ist. Wenn es ne Möglichkeit gibt die Stückliste zu sortieren wäre mir auch geholfen, dann kann das Sortieren des Strukturbaums vernachlässigt werden. Mir geht es nur darum eine nach Teilenummern sortierte Stückliste zu bekommen.
MfG Marco
[Diese Nachricht wurde von Viper170177 am 21. Okt. 2010 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viper170177,
wenn du die Stückliste mit Excel weiterbearbeitest kannst du sie mit der Excel-Internen Sortierfunktion so anordnen wie du das benötigst.
Gruß Uwe
Viper170177
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß dich Uwe!
Danke für die deine Antwort. Also Catia intern gibts da keine Lösung für? Okay dann über Excel. Und das Einfügen hinterher funktioniert auch ganz einfach oder wie geht das?
MfG Marco
