 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Trennen (7505 mal gelesen)
meuerchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 20.10.2010 Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz Arbeitsspeicher (RAM): 8GB Systemtyp: 64-Bit Windows 7 Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neueinsteiger bei catia v5. wie kann ich im product bereich ein profil an einem block trennen. so das ich ein stempel und eine matrize mit dem gewünschten profil erzeugen kann? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yellowdevil83 Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 60 Registriert: 03.03.2008 CATIA V5 R19 SP3 Windoofs 7 Dual-Core AMD 2,4GHz 16GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Für Trim brauchst Du eine Fläche, für Remove einen Körper. geht beides. Ich weiß nicht, was du in Deinem speziellen Fall mit "Profil" meinst. Wenn das nur ein Draht ist, dann geht es nicht ohne eine Fläche oder einen Körper zu erzeugen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Hi meuerchen, falls es nicht funktioniert, kann es daran liegen, dass Du die Fläche veröffentlichen musst. (Tools /publication oder Veröffentlichung). Das hängt von Deinen Voreinstellungen ab. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
