 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Nullpunkt anpassen? (2223 mal gelesen)
jeti79 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 30.11.2009
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich muss Daten zu einem OEM verschicken und dabei sollen alle Modelle in Einbaulage konstruiert sein und ihre Historie behalten. Bei den Teilen, die ich selbst erstellt habe, ist dies auch kein Problem, da ich direkt in Einbaulage gearbeitet habe. Ich habe nur ein Problem mit Kauf-/ und Normteilen, da diese meist im Nullpunkt konstruiert sind und anschliessen mit Assembly- Constraints verknüpft sind. nur liegt der Modell-Nullpunkt weit vom Assembly-Nullpunkt entfernt. Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Nullpunkt des CatParts zu ändern, sodass die Teile an der richtigen Position liegen und Ihren Nullpunkt im absoluten Nullpunkt des Assembly's haben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeti79
Hallo jeti79, an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Wenn ich mir vorstelle das ich eine Schraube jedesmal in Konstruktionsage konstruieren muß dann hab ich einiges zu tun. Hier solltest du dein Normteil auf die Stelle verschieben wo es hin soll, und den Nullpunkt nicht anpaken. Diese Vorgehensweise ist so weit verbreitet und kenne ich auch nicht anders und wir dein OEM auch so akzeptieren. Alles andere wäre Schildbürgerarbeit. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeti79 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort! Leider gibt es beim OEM-Kunden ein Pendant zum QChecker, welches die Lage der Modelle prüft und wenn dort eine Verschiebung festgestellt wird, gibt es keine Chance, diese Modelle in deren Datenbank unterzubringen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeti79
Hi jeti. Ich muss uwe recht geben. Sicher kannst du jedes modell so abwandeln, dass es auf dem Baugruppenursprung liegt (Teil an die richtige stelle schieben, neues modell in die Baugruppe einladen, fixieren und das teil über Copy/Paste in das neue einfügen). Aber Warum? ich denke nicht, dass der OEM glücklich ist, wenn er seiune Stücklisten ableitet oder hunderte unterschiedliche Dateien von ein und der selben Schraube verwalten muss. Frag mal nach, ob dieses Vorgehen auch für Norm- und Wiederholteile gilt. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeti79 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich keine Option, der Gateway-Computer versteht mein Ansinnen nicht und ich muss ihm leider gerecht werden... Dem menschlichen Teil meines Gegenüber wird es im Grunde relativ egal sein, aber diesem Prüfsystem kann ich nicht weis machen, dass das Assembly so ok ist, da die CatProducts anscheinend dort keine Bewandnis bei der Positionierung haben, sondern diese einzig und allein innerhalb des CatParts vergeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P-Star Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeti79
Hallo Jedi, du kannst aus deiner BG ein Allcatpart machen und dieses dann mit Makro wieder als BG abspeichern. Das ist zwar ziemlicher Blödsinn aber so kommst du vielleicht durch den Checker. Gruß aus Bikini-Botton P-Star
jeti79 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das klingt auf jeden Fall schonmal wie eine mögliche Lösung... Bleibt denn dabei die Historie vorhanden? Ich dachte, beim AllCatPart geht die flöten? Gibts denn fertige Makros, die ich einbinden kann? Ist das in einer OEM-Umgebung überhaupt möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeti79 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte dieses Thema nochmal wieder hochholen: Ich habe aktuell wieder mit einem OEM zu tun, wo ich die Positionierung der Einzelteile nicht über Constraints lösen kann: Ich habe eine Baugruppe in Einbaulage gebaut, aber die Umgebung hat sich geändert und ich muss meine komplette Baugruppe verschieben. (sind nur 72 Teile, aber es geht mir ums Prinzip) Muss ich jetzt wirklich hingehen und in jedem Einzelteil den Translatebefehl anwenden, um beim "copy/paste" keine toten Solids zu erhalten? Ich bin nämlich gezwungen, hier mit einem Startpart zu arbeiten, welches die komplette Modellhistorie beinhalten soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
